funk aussensirene Indexa 8000 kapput
29-10-2023, 10:51
Halo Leute
Heute hab Ich Batterie in Sirene neu gemacht aber Sirene gehts nicht.
Wie kann Ich wissen ist das Sirene kaput???
Dann wahre das schön zweites mal !!!!!!!!
Danke für Antwort
07-11-2023, 03:01
RE: funk aussensirene Indexa 8000 kapput
Noch einmal,meine Frage ist:
Wenn Ich Batterie in Sirene einlege (egal ist Sirene richtig oder nicht richtig eingemeldet) muss oder nicht muss LEDleuche kurz leuchten?
Bitte Antwort und danke
07-11-2023, 13:22
Ob die LED kurz blinkt nach dem Batterieeinlegen blinkt weiß ich nicht. Aber was ist denn das genaue Problem?
Wie hast Du den Jumper gesetzt (25 oder 50 Sekunden)? Kann es sein, daß Du beim Alarm schlicht nicht lange genug gewartet hast? Bei Einstellung 50 Sekunden, kann es gefühlt ewig dauern bis die Aussensirene anspringt (halt bis zu 49 Sekunden).
Hatte die Anlage denn bereits eine leere Batterie gemeldet? Oder hast Du sie nur getauscht, weil die Sirene stumm blieb?
Vieleicht mal Batterie wieder raus, Jumper auf 25 Sekunden, Gehäuse Sabotage ein paar mal drücken um Restspannnung zu beseitigen, dann neue Batterie rein und einen Testalarm auslösen. Wenn Die Sirene dann nicht nach spätestens 25 Sekunden anspringt würde ich weiter schauen, ggfls. Neu Einlernen....
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 4.281 05-02-2021 09:05
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 9.346 09-01-2021 21:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.190 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  INDEXA Funk-Innensirene 8000L Thunderbolt-99 5 6.286 09-06-2018 12:54
Letzter Beitrag: Thunderbolt-99
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.142 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.154 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Indexa 8000 zu blöde zum... oesil 2 5.327 15-04-2015 14:50
Letzter Beitrag: oesil
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 7.020 05-01-2015 15:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 6.247 08-11-2014 21:07
  ABUS SG1800 an INDEXA 8000 almdf 2 5.834 12-10-2014 10:21
Letzter Beitrag: almdf
