Fehler Aussensirene, Batterie leer?
09-08-2020, 19:45
Wir sind heute aus dem Urlaub zurück gekommen und die Anlage begrüßte uns mit "Fehler Aussensirene", die sich nicht wegdrücken lässt.
Die Software meldet am 04.08. um 0:06 Uhr: Verbindung zur Komponente verloren, aber vorher keinerlei Batterie Meldungen.
Kann es trotzdem sein, dass lediglich die Batterie leer ist?
Die Anlage läuft jetzt 4-5 Jahre.
Könnt ihr eine Batterie samt Lieferant empfehlen? Ich erinnere mich an Probleme mit den Batterien und einem nachgelieferten Kabel, um Brandschäden zu vermeiden.
DANKE.
09-08-2020, 20:26
RE: Fehler Aussensirene, Batterie leer?
geht es um die Oasis ?
Wenn ja, es gibt neuerdings spezielle Batteriehalter für Alkaline Batterien.
Macht das ganze auch günstiger.
10-08-2020, 05:19
Ja, sorry, darum geht es.
Diese Batteriehalterung habe ich im Netz gefunden, aber nirgendwo zu kaufen?!
Wo bekomme ich die her?
Ist es denn eine leere Batterie, auch ohne vorherige Warnung?
10-08-2020, 08:54
Wenn die Anlage seit 4-5 Jahren in Betrieb ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie. Falls die Batterie ausgelaufen ist, kann natürlich auch die Platine Schaden genommen haben. Am Besten nimmst Du Dir einen Gehörschutz, schaltest vorher die Oasis in den Errichtermodus und öffnest die Sirene. Der Gehörschutz ist nur zur Sicherheit, falls sie doch losheulen sollte, also nicht erschrecken und von der Leiter fallen.
Grundsätzlich solltest Du alle Batterien in den Komponenten alle 2-2,5 Jahre und die in der Zentrale & Aussensirene alle 4-4,5 Jahre tauschen oder tauschen lassen.
Den Batteriehalter kannst du bei jedem Jablotron Errichter beziehen. Z.B. megagramm, mir oder diversen Anderen.
Gruß Jens
10-08-2020, 14:02
Hast du eventuell Kontaktdaten zum Bezug des Batteriehalters?
Finde über Google da nichts.
Die Batterien der Bewegungsmelder und des Bedienteils tausche ich alle 2-3 Jahre turnusmässig.
10-08-2020, 16:02
Zitat:Den Batteriehalter kannst du bei jedem Jablotron Errichter beziehen. Z.B. megagramm, mir oder diversen Anderen.
Ganz einfach: Schreib den Genannten eine PN und man wird Dir helfen. Heart
10-08-2020, 19:03
Hat funktioniert, danke.
Batterie gerade ausgebaut, aufgedrucktes Datum: 2015
Gemessene Spannung: 4,8V
Eindeutig Batterie tot, denke ich.
Komisch, dass keine Batterie schwach Meldung gekommen ist, sondern direkt Verbindung zur Komponente verloren.
Kenne ich so nicht eigentlich.
10-08-2020, 20:18
Muss ich etwas beachten, wenn die neue Batterie kommt?
Die Sirene hängt jetzt ohne Batterie im Giebel.
Wenn die neue kommt, Batterie rein und dann meldet sich die Sirene automatisch wieder an der Anlage an?
Die Sirene sollte der Anlage ja bekannt sein und muss nicht neu angelernt werden, oder?
Ist es ein Problem, wenn die Sirene jetzt stromlos in Giebel hängt ein paar Tage?
13-08-2020, 19:36
Feedback zum Problem:
Batterieadapter gegen Bat 80A ausgetauscht.
Passt perfekt, arbeitszeit 2 Minuten.
Alles läuft wieder, TOP!
Braucht noch jemand das SAFT Nachrüstkabel?
Das ist jetzt über.
17-08-2020, 16:14
Nach dem Batterietausch habe ich immer wieder bei längerer Abwesenheit die Fehlermeldung "Verbindung zur Komponente verloren". Kurz darauf wieder den Eintrag: "Keine Fehler im System"
wie kommt es zu der Meldung? Sieht mir nach kurzzeitigen Verbindungsproblemen aus und kurz darauf ist eine Verbindung wieder da.
Sowas hatte ich vor dem Batterietausch nicht.
Jemand noch einen Tip? Funksignal ist ausreichend stark.
09-01-2021, 21:58
Nochmal ein Feedback nach einiger Zeit:
Die Fehlermeldung ist nach ein paar Tagen von selber verschwunden und nicht mehr wieder gekommen.
Seit dem Batterietausch läuft also alles wieder fehlerfrei und top.
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 3.209 07-11-2023 13:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 4.276 05-02-2021 09:05
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.177 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.136 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.153 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 7.015 05-01-2015 15:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 6.245 08-11-2014 21:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 8.112 29-06-2014 19:42
  OS 360A Aussensirene hört nicht auf belinda 28 36.265 22-09-2013 11:49
Letzter Beitrag: belinda
  Aussensirene temporär deaktivieren? Christiank123 7 11.689 15-07-2013 11:49
Letzter Beitrag: Christiank123
