  • 6 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Fehlalarm Aussensirene 8000A
29-06-2014, 10:58
hatte mehrfach (Fehl-)Alarm.
Die Aussensirene 8000A heulte grundlos.
Meldung im Alarmspeicher: Feueralarm.
Es sind aber keine Rauch-/Feuermelder verbaut. Huh
Wer hat dazu die passende Antwort?
Danke und Gruß
Charly
29-06-2014, 11:34
RE: Fehlalarm Aussensirene 8000A
Vor einer Meldung steht immer die Nummer des Melders der den Alarm ausgelöst hat. Was wird denn dort bei dir angezeigt.
Gruss Tim
29-06-2014, 18:22
Hallo Tim,
super schnelle Antwort...und das auch noch Sonntags Smile
Feueralarm wurde von der Komponente Aussensirene gemeldet.
Habe das Gehäuse auch schon geöffnet...Ist aber alles O.K.
Bin ratlos. Dodgy
Charly
29-06-2014, 18:49
da ich auch annehme, das du die Reaktion der Sirene nicht auf Feueralarm umgestellt hast, vermute ich eine Fehlfunktion.
Als Grund dafür würde ich die Batterie vermuten.
Lithium Batterien neigen dazu am Lebensende spontan ihren Geist aufzugeben. Und in den Momenten davor kann die Spannung sich sprunghaft verändern. Dies kann die angeschlossene Elektronik verwirren.
Sollte dies also noch einmal auftreten, wäre mein Ratschlag die Batterie zu wechseln.
Einen Ausfall der Elektronik, halte ich für unwahrscheinlich. Ein minimales "Restrisiko" besteht.
Gruß Tim.
P.S. Sonntage werden eh überbewertet. Cool
29-06-2014, 19:33
die Lithium-Batterie ist jetzt ca. 1 Jahr in Betrieb.
Sollte also eigentlich noch nicht dem Ende nahen.
Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen.
...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen.
Seitdem ich den Gehäusedeckel einmal zur Kontrolle geöffnet hatte, gab's auch keinen Fehlalarm "Feueralarm" mehr.
Zuvor in einem Zeitraum von 2 Wochen jeweils 2 Male.
Melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Smile
Gruß und Dank
Charly
29-06-2014, 19:42
(29-06-2014 19:33)Siteccharly schrieb:  Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen.
Ja, aber nur wenn die Batterie sich "normal" dem Ende nähert.
Hatte auch schon eine batterie die spontan aufgebrannt ist. Das ist halt Lithium. Bekommt ja auch Boping nicht in den Griff. Big Grin
Zitat:...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen.
Da wirst du nichts messen können.
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 3.209 07-11-2023 13:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 6.084 24-04-2022 22:16
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 4.276 05-02-2021 09:05
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 9.340 09-01-2021 21:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 15.578 13-08-2020 19:08
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.176 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 5.364 04-12-2019 10:38
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.136 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.153 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 4.276 05-06-2015 23:06
