Voxout Wählgerät
10-01-2015, 17:23
Voxout Wählgerät
Hallo ich bin neu hier im Forum,
ich habe ein problem mit eiem Monacor voxout GSM Wählgerät. die Frage ist wie kann ich mit einer Telekom xtracard das Restguthaben erfahren,das Gerät kennt Telekom nicht. |
10-01-2015, 19:23
RE: Voxout Wählgerät
(10-01-2015 17:23)horst schrieb: Hallo ich bin neu hier im Forum, Du kannst dir das Guthaben online ansehen und aufladen. (Nach Anmeldung) Ob diese Funktion das Gerät beherrscht kann ich dir nicht sagen. Steht in der Anleitung nichts? |
10-01-2015, 19:26
das wird nichts werden. Soweit ich weiß kann das Voxout nur die heimatlichen (Italien) Sim Guthaben abfragen. Bei der Xtra Karte kannst du das am einfachsten über das T-Mobile Portal machen. Eimanl anmelden Karte hinzufügen und du kannst dann den Kontostan online abfragen. Und da die Telekom ja so fortschrittlich ist , kommt die Bestätigung für die Anmeldung, nicht wie allgemein üblich per Mail, sondern per snailpost (Brief) Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-01-2015, 10:07
OK,danke für die Tipps.
Das Gerät hat die Daten für Telekom nicht in der Softw. habe den Online Weg angegangen. |
Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus | mephi346 | 0 | 3.559 |
30-06-2020 16:14 Letzter Beitrag: mephi346 |
GSM/ PSTN Monacor Voxout ? | Wobsy | 40 | 51.552 |
26-05-2020 19:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Voxout hängt sich sporadisch auf | Pyrate | 5 | 9.383 |
29-01-2018 14:15 Letzter Beitrag: heydim |
Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis | Diddy | 8 | 8.160 |
30-06-2017 14:53 Letzter Beitrag: Diddy |
VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren | LoSTViKiNG | 0 | 3.509 |
16-04-2017 17:02 Letzter Beitrag: LoSTViKiNG |
Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten | dzek | 0 | 4.275 |
04-03-2017 15:35 Letzter Beitrag: dzek |
VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes | oe3arc | 2 | 6.376 |
14-07-2016 14:14 Letzter Beitrag: oe3arc |
Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) | Martina H. | 3 | 5.251 |
07-04-2016 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
