  • 6 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Bei wem läuft die Downloader Software mit Windows 8.1?
12-06-2014, 10:30
An meiner Terxon LX bekomme ich die Downloadersoftware in Verbindung mit Windows 8.1 (64 bit Version) einfach nicht zum Laufen. Die Downloader Software ließ sich problemlos installieren. Die Verbindung wird über ein USB Kabel hergestellt. Nach Programmstart kommt die Warnung: „ Komm.-Anschluß 1 ist nicht verfügbar. Verbindung zu einer Zentrale nicht möglich.“ Dann folgt eine weitere Warnung: „ Komm.-Anschluß 2 ist nicht verfügbar….“
Nach Paßworteingabe kann man Kunden anlegen etc, jedoch bekomme ich keine Verbindung zur Zentrale der EMA. Die Zentrale ist nagelneu (sozusagen Erstanameldung). Mit einer anderen Zentrale gibt’s das gleiche Ergebnis. Habe leider keine serielle Schnittstelle am Notebook, um alternativ diesen Weg zu probieren.
Hardware: Notebook Dell Inspirion z14; Betriebssystem Windows 8.1 (64 bit)
Terxon LX Softwarestand: 3.11.09
Installierte Downloadersoftware: downloader_abus_1_4_8__64_bit__setup
Bin ratlos. Hat jemand eine Idee?
Donald
12-06-2014, 10:36
RE: Bei wem läuft die Downloader Software mit Windows 8.1?
ok, jetzt kommen wir deinem problem näher, ohne software eine lx programmieren ist nahezu unmöglich.
auf welchem com port wurde den die zentrale angesteckt?
unter einstellungen / verbindungen kannst du das port ändern. ( keine kundendatei öffnen)
12-06-2014, 14:20
.pdf  USB Verbindung Ursprungskonfiguration - keine Verbindung.pdf (Größe: 241,64 KB / Downloads: 822)
Hi PSST
Anbei die Porteinstellung aus Sicht der Downloadersoftware. Mit den USB Portnummern (1-8) habe ich rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. USB Kabel habe ich auch getauscht - ohne Erfolg.
PC seitig sieht man der Terxon Treiber (Verschwindet bei gezogenem USB Kabel). Treiberversion: 0.1.12.1 vom 27.4.12.
12-06-2014, 14:23
also das hakerl kannst du mal wegmachen. du baust keine ip verbindung auf.
schau mal bei gestecktem usb kabel welcher port belegt wird.
den stellst du dann ein bei com port USB.
eventuell das ganze im xp modus starten.
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 11.638 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 4.867 12-02-2023 20:22
  ABUS Downloader NI0X 5 6.525 24-06-2021 09:07
  Abus LX Downloader Dendemann 5 5.838 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 18.240 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 11.389 14-01-2019 13:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 8.756 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 9.849 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 4.885 27-02-2018 21:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 10.112 27-12-2017 21:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
