RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code?
15-03-2014, 13:36
ich habe verschiedene RFID Schlüsselanhänger am Bedienteil eingelernt, mit denen ich Scharf und Unscharf schalten kann. Aus einem anderen Türsteuerungssystem habe ich noch eine RFID Chipkarte, die in Jablotron NICHT eingelernt ist. Und mit dieser Karte kann ich Jablotron AUCH Scharf / Unscharf schalten, auf einer Speicherposition, auf der einer der Schlüsselanhänger eingelernt ist. Ist das normal? Grüße Werner |
15-03-2014, 15:09
RE: RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code?
"Ist das normal?"
natürlich nicht , aber ein schönes Beispiel Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
16-03-2014, 12:04
Funktioniert denn der Schlüsselanhänger und die Karte ... oder nur eines von beiden?
Was passiert, wenn Du die Position einfach mal löschst (am besten mit der Software und speichern nicht vergessen)? Welche von beiden funktioniert dann noch? Dann legst Du die Karte mal auf den Küchentisch (also ein Stück weg vom Bedienteil) und lernst den Schlüsselanhänger neu ein. Funktionieren dann wieder beide Teile? |
16-03-2014, 18:58
Es funktionieren beide Teile gleichermaßen.
Auch nach dem Löschen und Speichern und dem erneuten Einbuchen eines der RFIDs. |
