Sequest 2Way kaufen oder auf Ultivest warten?
24-10-2013, 22:36
RE: Sequest 2Way kaufen oder auf Ultivest warten?
Das trifft's mal wieder auf den Punkt, ich muss mich mehr anstrengen bei den Antworten ;-)
24-11-2013, 15:10
@Mega X Sicherheitstechnik
@Alarmservice Hamburg wie ich schon geschrieben habe, habe ich für die Secvest 2 Way entschieden und werde/wollte die Anlage kurzfristig bestellen Aber eine Frage habe ich doch noch; heute kann ich mein komplettes Einfamilienhaus damit absichern. Aber was ist, wenn ich in ein paar Jahren anbauen werde (oder Wintergarten), gibt's dann noch Zubehör, z.B. Öffnungsmelder, das FTS 96, etc. ? Oder muss ich dann eine komplett neue Anlage kaufen, weil es keine Teile mehr gibt? Wie lange wird man solche Dinge in der Regel nachkaufen können? Wenn man einen späteren Anbau nicht absichern kann, macht ja die ganze Anlage keinen Sinn. Ich hoffe, meine Angst in unbegründet. Vorab vielen Dank für die Antworten. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Gruß Clausen Gruß Clausen |
24-11-2013, 15:44
Uns ist keine Funkalarmanlage bekannt, bei der es nach 10 Jahren noch Ersatzkomponenten zu kaufen gibt. Andererseits haben wir schon 25 Jahre alte Drahtalarmanlagen durch Austausch der Alarmzentrale wieder funktionsfähig gemacht.
Bei Funk ist man an einen Hersteller und an ein bestimmtes Modell gebunden. Bei Draht sind alle gängigen Komponenten fast aller Hersteller kompatibel untereinander. Das Problem ist allerdings, dass viele glauben, eine nachträgliche Verlegung von Alarmkabel sei nicht möglich. Das trifft aber nur sehr selten zu. Eine Funkalarmanlage ist also im Prinzip immer nur eine "Notlösung". Wenn man gut plant und alle Komponenten beschafft, die man benötigt und auch mit den fälligen Batteriewechseln (Zeitaufwand und Kosten) "leben" kann, ist so eine Anlage natürlich immer noch besser, als keine Absicherung. ist jetzt aber eigentlich kein spezielles Ultivest oder Abus Thema. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-11-2013, 16:32
Danke für die schnelle Antwort.
Draht ist kein Thema, deshalb auch die Secvest. Aber wenn ich dich richtig verstehe, kann ich in ein paar Jahren einen eventuellen Anbau nicht sichern. Was passiert denn, wenn in ein paar Jahren mal ein Funkfenstergriff oder ein Öffnungsmelder defekt ist? Es kann doch nicht sein, dass Mann 6000 EUR für eine Alarmanlage ausgibt, die dann wertlos ist, falls etwas kaputt geht. Seit wenn gibt es die Secest und wie viele Jahre wird es die voraussichtlich noch geben ? Antwort natürlich ohne Gewähr. Gruß Clausen |
24-11-2013, 17:37
Das ist ein spannendes Thema....evtl. sollte man sich dann gleich ein paar ÖM und Zubehör "auf Vorrat" beschaffen.
24-11-2013, 20:58
Beitrag: #26
(24-11-2013 16:32)clausen schrieb: ...Seit wenn gibt es die Secest und wie viele Jahre wird es die voraussichtlich noch geben ?Da musst Du den Hersteller fragen. Wir wissen nur, dass es für die Secvest Control keine Teile mehr gibt und selbst für die 2008 noch verkaufte Secvest 868 gibt es nicht mehr alle Komponenten. Nur teilweise kann man die Komponenten der Secvest 2WAY verwenden. Wie es bei anderen Funkalarmanlagen aussieht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass eine uralte Effeff-, Honeywell- oder Telenotalarmanlage in verdrahteter Technik noch heute mit Komponenten erweitert und modernisiert werden kann. 12 Volt sind 12 Volt geblieben. NC-Kontakte sind NC-Kontakte geblieben. Egal welcher Hersteller das verwendet. Bei Funk bist Du, wie schon geschrieben, an den Hersteller gebunden und kannst meist auch nur Teile einer Modellserie verwenden. Wer also langfristig plant und auch in 15 Jahren noch an eine Erweiterung / Modernisierung denkt, sollte sich nochmal genau überlegen, ob er jetzt eine Funkvariante wählt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-11-2013, 21:30
Beitrag: #27
(24-11-2013 20:58)Alarmservice-Hamburg schrieb:(24-11-2013 16:32)clausen schrieb: ...Seit wenn gibt es die Secest und wie viele Jahre wird es die voraussichtlich noch geben ? Ja, habe ich verstanden, aber wie schon geschrieben gibts nur zwei Möglichkeiten, Funk oder keine. (24-11-2013 20:58)Alarmservice-Hamburg schrieb:(24-11-2013 16:32)clausen schrieb: ...Seit wenn gibt es die Secest und wie viele Jahre wird es die voraussichtlich noch geben ? Ja, habe ich verstanden, aber wie schon geschrieben gibts nur zwei Möglichkeiten, Funk oder keine. Gruß Clausen |
24-11-2013, 22:47
Beitrag: #28
Grundsätzlich aber Du hast natürlich recht: auf Grund gewisser Standards (12 V DC, NC Meldertechnik) gibt es bei konventionell verdrahteten Systemen natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten - da lässt sich unter Umständen sogar der Untergang eines Herstellers kompensieren. Allerdings ändert sich auch dort der Markt - mit der immer größeren Verbreitung der Bustechnik wird das lustige hin- und hertauschen von Komponenten verschiedener Hersteller auch bei verdrahteten Anlagen irgendwann vorbei sein.
(24-11-2013 15:44)Alarmservice-Hamburg schrieb: Uns ist keine Funkalarmanlage bekannt, bei der es nach 10 Jahren noch Ersatzkomponenten zu kaufen gibt. Na dann wollen wir diese kleine Wissenslücke mal schnell schliessen ... Es gibt welche, z. B. die Daitem D8000 (gebaut bis Ende 1995) und die Daitem DP8000 einschl. ABB FAS 8000 (gebaut bis Ende 1999) und das wird für die inzwischen eingestellten D14000 und D-Control (einschl. D-Compact), sowie später mal bei den z. Zt. aktuellen Produktlinien sicher auch so sein. Auch Telenot hat eine sehr gut funktionierende Ersatzteil-Logistik ... hab's 'ne Weile nicht ausprobiert, denke aber, dass auch für das "alte" DSS noch sehr lange entsprechend Komponenten lieferbar sind. Und ich glaube auch zu wissen warum: Daitem und Telenot sind selbst die Hersteller und nicht nur ein Importeur, der bei entsprechender Stückzahlabnahme seinen Namen auf das Produkt schreiben darf. Ich denke, ein Problem für die traurige Erstazteilversorgung bei ABUS könnte sein, dass hinter jeder Produktlinie vielleicht auch jedes mal ein anderer Hersteller steckt ... ![]() Bei Sachen aus dem Baumarkt kennt man das ja auch ... heute einen Briefkasten gekauft und ein Jahr später gibt es nicht mal mehr Ersatzschlüssel oder Austausch-Namensschilder. Bei Jablotron sehe ich das etwas anders - da die selbst auch Hersteller sind, werden sie wahrscheinlich auch Wert auf eine gewisse Pflege der Marke legen - aber um da eine vernünftige Prognose abgeben zu können, sind die noch nicht lange genug am Markt ... warten wir's ab. |
24-11-2013, 23:58
Beitrag: #29
(24-11-2013 22:47)Funkalarmprofi schrieb: ...Na dann wollen wir diese kleine Wissenslücke mal schnell schliessenDanke dafür. Bei Daitem habe ich mir das auch gedacht, bei Telenot gewußt. Grund: siehe Funkalarmprofi Man sollte sich eben bewusst sein, dass es leider auch Anlagen am Markt gibt, bei denen ich nach 5 Jahren eben nicht mehr alle Komponenten ersetzen kann. Wenn die Hersteller dem alten BUS(1) noch eine Weile treu bleiben, wäre das natürlich lobenswert. Wir haben schon alte Honeywellanlagen in Busverdrahtung auf Telenot getrimmt. Ohne Probleme selbst mit den alten Sabolock-Meldern. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-02-2014, 22:59
Beitrag: #30
Hallo Clausen,
Wenn Du anbaust, und es gibt keine 2way Komponenten mehr beim Hersteller, dann kannst Du die beiden Drahtzonen für den Neubau nutzen oder den Wintergarten mit bereits integrierten Melder einbinden. Weiterhin wird es dann auch noch einige Jahre möglich sein die Komponenten gebraucht zu erhalten. Die neueste Alarmanlage ist nicht immer die Beste, weil Kaufleute häufig den Ausgabetermin bestimmen. Gruß megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-02-2014, 23:21
Beitrag: #31
@Megagramm,
danke für die Info. Ich habe mich allerdings für eine Jablotron ( Oasis80) entschieden. Gruß Clausen |
05-02-2014, 18:30
Beitrag: #32
Abus vergessen und Jablotron 100 kaufen!
05-02-2014, 20:28
Beitrag: #33
-> Abus vergessen und Jablotron 100 kaufen!
@idcpeter Dies ist eine Aussage ohne Sinn. Das fällt so in etwa in die Kategorie: Jablotron vergessen, Telenot kaufen... VG Marc |
05-02-2014, 23:59
Beitrag: #34
| RE: Sequest 2Way kaufen oder auf Ultivest warten? | |||
06-02-2014, 15:12
Beitrag: #35
Ich hatte eigentlich erwartet, dass hier jemand schreibt: "TELENOT vergessen und DAITEM kaufen".
![]() Klappe zu. Es ist weder eine Ultivest noch eine 2WAY geworden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-02-2014, 15:20
Beitrag: #36
