Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht
23-01-2025, 16:47
ich versuche verzweifelt einen BR-STD-3 an meine Integra mit INT-KLFR anzulernen. Der Anlernprozess über das Bedienteil scheint zu funktionieren. Zumindest wird der Transponder mit Nummer erkannt. Aber eine Scharf-/Unscharfschaltung damit funktioniert nicht.
Jetzt habe ich im DLOADX die Einstellung "Kartenbedienung" gefunden:
Kartenlesen: Funktion fehlt
Karte festhalten: Funktion fehlt
Müssen die Funktionen hier erst aktiviert werden? Ich finde auch keine detaillierte Anleitung zu dem Prozess.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Besten Dank vorab!
VG
Alfi84
23-01-2025, 20:17
RE: Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht
JA, da musst du einstellen was beim dranhalten passieren soll. Also scharf oder unscharf
03-02-2025, 06:33
so einfach ist das leider nicht (klick mich)
Wenn du eine Lösung gefunden hast wäre es schön, wenn du diese hier postest.
Dirk
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.446 15-02-2026 11:46
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 2.162 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.068 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.057 12-01-2025 14:28
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.048 30-08-2023 14:29
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 6.835 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.132 28-08-2021 14:21
  Int-Tsi Os-update geht nicht gergard 0 1.889 10-11-2020 15:44
Letzter Beitrag: gergard
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 7.042 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Display geht im unteren Teil nicht Paddy_0511 4 5.689 29-05-2020 12:22
