Terxon SX reagiert nicht mehr
01-03-2024, 22:08
RE: Terxon SX reagiert nicht mehr
Hallo Martina , bring mir nichts was Finkelkraut gemacht hat . Habe keinen Zugriff auf die Firma.
@sektionschef Die Anlage wurde geöffnet, von dem Kabel das nötige herausgeführt noch NICHT aufgelegt. Chip wurde nicht angetastet. Ursache für die Systemstörung war meiner Ansicht nach einzig das Öffnen Auslösung Sabo, die Quittierung.
In dem Ablauf hat sich das EEPROM wohl aufhgehängt.
Habe im Netz ein Ersatzteil gefunden,für kleines Geld.
Nochmal Danke und Gruß Ein Neuer
Nachsatz auf dem Gehaüse steht China & nicht Insel!
01-03-2024, 22:15
Ja, da steht teilweise China drauf weil es dort gefertigt wird. Ist aber im Hintergrund Cooper Eaton von der Insel.
01-03-2024, 23:30
(01-03-2024 07:20)Sektionschef schrieb:  Seltsam ist halt bei dir, dass der Fehler erst auftrat, als du eingegriffen hattest um die zusätzlichen Ausgänge zu verwenden.
Obgleich meinerseits rein spekulativ, scheint dies nicht sonderlich frappierend. Über die spezifischen Kriterien des Softwaredesigns einer EMA/GMA nicht vollends informiert, wäre es zumindest denkbar, dass die Integrität des EEPROM lediglich bei Reset überprüft wird. Sollte jener somit im Verlaufe des nicht interrumpierten Betriebes an einer Speicherstelle korruptiert worden sein, die mit der Sabotageauslösung korreliert, so wäre ein unspezifiziertes Verhalten der Anlage, subsequenter Reset und fehlerhafte Integritätsprüfung, somit Einstellung normaler Funktion, durchaus plausibel.
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 3.697 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 26.545 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 6.309 05-01-2020 18:40
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.374 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 5.538 09-04-2019 07:01
  ABUS Terxon Bedienteil reagiert nicht & komische Anzeige mario089 1 4.324 07-12-2016 20:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 6.872 09-10-2016 17:49
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 11.225 25-12-2015 13:34
  Reagiert ABUS Bewegungsmelder durch Glasscheibe? DirkAn 14 15.776 12-07-2015 15:36
Letzter Beitrag: DirkAn
  Terxon MX Bedienteil reagiert nicht ulle7777 5 7.701 29-12-2014 19:35
Letzter Beitrag: NI0X
