HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tracking
09-04-2023, 17:39
Hallo Zusammen,
ich mir 2 der o.g. PTZ-Kamera von HIKVISION zugelegt.
Soweit alles bestens, nur suche ich jetzt die Möglichkeit, wie ich das Auto-Tracking aktivieren kann. Mein Ziel ist es, dass wenn ein "Alarm" aktiviert wird durch Übertretung einer Linie (Cross Line Detection), das dieses Objekt nur verfolgt wird.
Die Kamera (an der Hauswand befestigt) ist derzeit auf den Gehweg ausgerichtet, der zur Eingangstür führt. Die Eingangstür ist aber quasi "hinter" der Kamera ... hmm, vieleicht drücke ich mich hier ein bißchen blöd aus ;-). .... wenn das Objekt /die Person zum Hauseingang möchte, dann läuft diese gewissermaßen unter der Kamera durch.
Ich freue mich, wenn jemand einen Tipp für mich hat, wie das in der Konfiguration aktivieren kann.
VG
09-04-2023, 21:56
RE: HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tracking
Wenn die Autotracking hätte, würde ich Dir gerne erklären, wie man dieses einrichtet.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
09-04-2023, 22:32
vielen Dank für die Rückmeldung.
Nach meiner Recherche in Internet habe ich schon fast damit gerechnet.
Hikvision definiert ja drei Abstufungen vom Autotracking. Schade das diese PTZ Kamera nicht einmal die einfachste Variante unterstützt.
09-04-2023, 22:51
Das passiert, wenn man in die billigste PTZ was hineininterpretiert, was nicht in den technischen Daten beschrieben ist.
Wie kommst du auf drei Abstufungen.
Entweder die Kam hat Autotracking oder nicht.
Autotracking ist ein hochkomplexer Algorithmus, den man zahlen muss.
Also hast du genau die Kamera gekauft, für die du bezahlt hast.
Wenn sie dir nicht taugt, schick sie zurück.
Ansonsten könntest du sie auch mit den richtigen Parametern auf 4 Positionen parken lassen, das sollte dir als Privatanwender sogar ausreichen.
09-04-2023, 23:25
In einem umfangreichen Foliensatz von HIKVISION sind alle Kameratypen und Smart Events erklärt und dort wurde der Leistungsumfang von Auto Tracking von v1 bis v3 dargestellt. Ich habe den Link leider nicht mehr ... wenn ich ihn nochmal finde, stelle ich ihn hier ein.
Ja, da war ich wohl nicht aufmerksam.
Trotzdem bin ich als Privatanwender, der die billigiste PTZ gekauft hat, glücklich und zufrieden. ;-)
Ich freue mich, wenn Du mir bzgl. Deinem Vorschlag mit den 4 Parkpositionen 2-3 Tipps geben kannst.
DANKE
Hier der Foliensatz .... siehe Folie 15 (Auto-Tracking 3.0)
https://www.hikvision.com/content/dam/hi...to-PTZ.pdf
09-04-2023, 23:48
Und wo steht dass die billig Kam das leisten soll?
Ebenfalls steht nirgends, dass alle Funktionen in allen Ländern implementiert werden.
Ebenfalls sind nicht überall alle Kams via Länderdistris verfügbar.
Wo du deine her bekommen hast, weiss nu auch keiner.
Peter sagt immer, frag den, der es verkauft hat.
Dem schliesse ich mich an.
10-04-2023, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-04-2023 07:00 von Ollik.)
Moin kernkraft,
danke für den Link zum Foliensatz.
Ich interpretiere dessen Inhalt so, dass lediglich die DF-Variante über Autotracking verfügt, deine DS hat diese Funktion offenbar nicht. Confused
Also wirklich zurück damit, falls noch möglich, oder darauf hoffen, dass sich unsere Video-Profis nochmal in ihrer 'unnachahmlich freundlichen Art' zu den vier Parkpositionen äußern (die dir ggf. als 'Ersatz' ausreichen könnten).
Ollik
10-04-2023, 11:54
Da es sich um das Kürzel "DS" handelt, bedeutet dies "light Version" bei Hikvision.
Die Positionen kannst Du manuell einstellen, dann einen Preset Point aktivieren und diese Presetpoints in gewünschter Zeit abfahren. Das funktioniert mit jeder PTZ.
Schau mal in der Bedienungsanleitung nach Preset Point.
Das bedeutet allerdings auch, dass während der Zeit wo Du PP1 anschaust, PP2, 3 und 4 (falls vier Preset Points angelegt) nichts siehst. Das ist genau der Punkt, weswegen m.E eine PTZ nur dann Sinn macht, wenn am anderen Ende permanent jemand sitzt, der das überwacht und individuell eingreift.
13-04-2023, 06:31
So, zur Info habe ich mal mehrere Distris abgefragt, wie sich das nun mit Autotracking bei den aktuellen Hik PTZs verhält.
In den aktuellen Serien beginnt es bei den series 7. Vor 2021 war es in den meisten implementiert, war aber nicht so umfangreich.
Somit wäre es nun schön, wenn man „ aus Versehen“ ein oder mehrere Ladenhüter bekommen könnte.
Series 7 beginnt vierstellig.
Die Programmierung der günstigen Serien kann über Presetpunkte erfolgen, wie von ssb schon beschrieben.
Dies kann auch über Startpunkte Touren erfolgen.
Das muss man jedoch pro Projekt entscheiden…
13-04-2023, 10:22
Nur mal so als Zwischenfrage, kann man bei den PTZs inzwischen mit verschiedenen Zonen für Linienüberquerung oder Bewegungserkennug arbeiten? Bei der HIK mit PTZ, die ich vor ein paar Jahren mal in der Hand hatte ist natürlich immer die Linie bzw. Bereich fest im Bild gewesen und somit mitgewandert, wenn ein anderes Preset angefahren wurde.
13-04-2023, 11:08
Es kommt auf den Typ an. Bei der Dahua XA-HNR Serie geht das. Das Teil kostet allerdings auch um die 2K, ar4beitet mit Laser und macht in der Nacht auf 300m alles taghell. Bei Hik wird sich das ähnlich verhalten.
13-04-2023, 19:38
An dieser Diskussion lässt sich eigentlich wieder mal schön festmachen, dass die Fachidioten, die Geld verdienen möchten, dennoch nicht unverzichtbar werden.
Will sagen: jeder, der sich selbst helfen kann, soll das tun. Mache ich in meinem bescheidenen Rahmen auch.
Aber wenns ans Eingemachte geht: Wir sind da, aber nicht kostenlos.
Der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos<:
Der Spruch meines Lehrlingswartes: (wer weiss noch, was ein Lehrlingswart ist…)
Meine Schulbildung war kostenlos, Deine war umsonst.
Lies raus, was du brauchst.
Facherrichter sind diejenigen, die die Sicherheitsbranche nach vorne bringen. Foristen sind Teilnehmer, die abgreifen wollen, ohne monetär beizutragen.
Das ist die Quintessenz dessen, was in den letzten beiden Jahren aufgetreten ist.
Ausnahmen bestätigen die Regel,aber in Summe bin ich enttäuscht.
Auch dieser Fred bestätigt diese Anschauung.
Man kauft etwas und mault dann ins Netz, was nicht gehen will und nie beschrieben wurde.
Der Unterschied vom Schmitt ist es schmittle.
14-04-2023, 08:46
also beginnen will das professionell bei hik dann bei den DS-2DE7A232IW-AEB-T5 oder dann DS-2DF8225IX-AEL-T5.
Das funktioniert dann auch und ist im Feld praktikabel.
Zum Feuermelder: Die Problematiken der KI ist bei den günstigeren noch nicht ganz geklärt.
Aber in verschiedenen Positionen lässt sich Intrusiondetektion schon ganz gut nutzen. Linienüberquerung jedoch nur in der Homeposition.
16-04-2023, 12:27
Moin Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe mir nun 3 Presets eingerichtet, die ich zu unterschiedlichen Tageszeiten anfahre, Touren benötige ich nicht. Zur Zeit "kämpfe" ich noch ein bisschen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erkennung (Bewegung, Linien, Bereichseingang, ...). Funktioniert aber schon sehr gut, muss noch etwas an den Empfindlichkeiten arbeiten.
Das ist alles so OK für mich. Als Privatanwender bin nach wie vor von der Kamera begeistert. Bei meiner Entscheidung für HIKVISION stand Qualität und Zuverlässigkeit für mich im Vordergrund. Ein Invest von 350-400 € je Kamera ist für mich kein Pappenstiel und somit keine Billig-Cam.
@feuermelder: ich habe mir je Preset unterschiedliche Intrusion-Bereiche festlegen können (bei meiner DS 4 Bereiche je Preset)
Schöne Grüße und schönes Wochenende
16-04-2023, 14:19
Mit den vier Bereichen meinst Du aber sicherlich die "Bewegungserkennung", also die Bereiche, die Du mit Cluster markierst, oder?
25-04-2023, 19:47
Hallo ssb-security,
sorry, für die späte Rückmeldung.
Ich meine die Regionen ... siehe meinen angehängten Screenshot.
Ich "kämpfe" leider immer noch mit den richtigen Einstellungen (speziell bei Interusion Dection). Ich werde hierzu mal ein neues Thema aufmachen.
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 8 856 22-02-2026 15:22
Letzter Beitrag: Joerg80
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 4.559 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 3.258 20-03-2024 14:38
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.251 02-01-2024 21:49
  HIKVISION PTZ - Presets .... kernkraft 9 2.988 04-10-2023 20:19
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 3.835 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
  ePTZ auto tracking felix145 0 995 06-02-2023 23:43
Letzter Beitrag: felix145
  Kaufempfehlung WLAN-Kamera PTZ fähig higginsd 10 7.954 26-08-2022 18:20
  HIKVision-Kamera PTZ funktioniert nicht JAMMER-GER 7 7.939 05-06-2022 18:45
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.309 30-03-2022 23:20
