Kaufempfehlung WLAN-Kamera PTZ fähig
22-08-2022, 21:02
Hallo Zusammen!
Für meine Haustechnik (über ioBroker und eigene Tools) habe ich mir die Reolink E1 Outdoor V3 gekauft, weil ich mit meinen anderen Reolinks gute Erfahrungen gemacht habe. Primär ging es mir beim Kauf um die PTZ Steuerung der Kamera, die im Garten hängt und dort verschiedene Bereiche abdecken soll.
Mit der Reolink-App funktioniert das ja auch einwandfrei, etwas fummelig, aber ok.
Jetzt sind meine Kameras aber an mein eigenes Überwachungssystem angeschlossen, ich hole die Streams oder Bilder per HTTP und CGI-API ab. Das funktioniert soweit auch mit der E1 Outdoor.
Die CGI-API Doku nennt auch die Commands, um die PTZ Funktionen der Kamera über HTTP/CGI zu bedienen. Funktioniert aber bei der E1 Outdoor nicht, weil noch nicht mal der Admin-User die Berechtigung dazu hat! Es kommt schlicht ein Ability-Error -26.
Der Reolink Support selber kennt sich nicht aus und verweist mich auf Reddit. Aber auch da keine weiteren Information, wie das mit der E1 Outdoor zu bewerkstelligen ist, nur die normalen CGI-API-Dokumentationen, die ich schon kannte.
Falls also hier jemand die E1 Outdoor per HTTP schon zu PTZ Aktionen überreden konnte, interessiert mich sehr, wie das geht.
Da es aber vermutlich nicht geht, zumindest auf absehbare Zeit, bis irgendwann mal ein Firmware Update die Funktionen über CGI-API freischaltet: welche Outdoor-Kamera mit PTZ könnt ihr mir alternativ empfehlen?
Wichtig ist WLAN (2,4GHz und möglichst 5GHz, weil ich kein Ethernetkabel quer durch den Garten verlegen will), 4 oder 5 MP, gute Nachtsicht-LEDs/Scheinwerfer und natürlich: PTZ over HTTP/CGI. Da ist mir das Anfahren/Aufrufen von vordefinierten Beobachtungpunkten wichtig.
Vielleicht habt ihr ja einen guten Tip für mich, dann geht die Reolink zurück zu A...zon.
Dirk
23-08-2022, 06:58
RE: Kaufempfehlung WLAN-Kamera PTZ fähig
Mir ist keine einzige PTZ-WLan Cam bekannt, die 2,4 und 5 GHz kann und dazu noch über einen funktionierenden CGI Stream verfügt.
Kauf Dir eine vernünftige PTZ Cam mit PoE und verwende diesen Richtfunk, dann funktionierts auch.
23-08-2022, 07:09
Dem kann ich mich nur anschliessen, so eine PTZ ist mir auch nicht bekannt.
Auch ich verwende für derartige Lösungsansätze Richtfunk und gehe damit nicht baden.
Welche PTZ es dann sein soll, kannst du aus den grossen, grösseren oder doch eher kleineren selbst vorfiltern.
Die Dahuas und Hiks sind da sehr zu empfehlen: aber Achtung: nicht die billigsten nehmen, ich habe da neulich auch mit HIk ins Klo gegriffen, die kann keine Homeposition programmieren.Angry
23-08-2022, 08:55
Schonmal probiert in der Web Oberfläche der Kamera Zugriff per http oder sinngemäß ähnliches zu aktivieren bzw. Https zu deaktivieren?
Wie schnell ist nichts gemacht!
23-08-2022, 09:01
(23-08-2022 06:58)ssb-security schrieb:  Mir ist keine einzige PTZ-WLan Cam bekannt, die 2,4 und 5 GHz kann und dazu noch über einen funktionierenden CGI Stream verfügt.
https://www.dahuasecurity.com/products/A...04XB-GNR-W
Kostet ca. 160€
PTZ über API steuerbar.
oder die
https://www.dahuasecurity.com/de/product...9225T-HN-W
nur leider nicht mehr lieferbar und kein 5Ghz, vielleicht gibts noch irgendwo Restbestand
oder die
https://www.dahuasecurity.com/products/p...tail/29537
nur ohne IR LEDs und IR cut filter, auch kein 5GHz
23-08-2022, 09:45
Ja stimmt, die SD1A404XB-GNR-W würde passen. Ich bin da nicht so am laufenden, da ich mit WLan nichts mache.
23-08-2022, 09:54
(23-08-2022 09:45)ssb-security schrieb:  da ich mit WLan nichts mache.
wahrscheinlich die beste Entscheidung die man treffen kann..
23-08-2022, 10:55
@ssb:
Müsste es nicht richtig heißen: "Ja stimmt, die SD1A404XB-GNR-W würde passen. Ich bin da nicht so am laufenden, da ich mit WLan nichts mehr mache.
Erfahrung eben, die man leider erst erhält, wenn man so was bei "dem richtigen Kunden" installiert Lightbulb
Ich fühle immer noch mit Dir Confused, aber ist es nicht so wie mit der heißen Herdplatte, wo man den Kleinen immer von predigt und die es wirksam selbst erst erfahren müssen, was es heißt "Vorsicht, die ist heiß".
23-08-2022, 11:20
Richtig heißen müsste es: "Ja stimmt, die SD1A404XB-GNR-W würde passen. Ich bin da nicht so am laufenden, da ich eigentlich mit WLan nichts mache, es zwischenzeitlich aber trotzdem tat und mich diese Fehlentscheidung ca. 20 schlaflose Nächte, einen leichten Nervenschaden und ca. 10 Liter Whiskey bis jetzt gekostet hat. Da die Gewährleistung noch bis 02-2023 läuft, sind weitere finanzielle, körperliche und seelische Schäden nicht auszuschließen"
26-08-2022, 09:18
Danke für die zahlreichen Tips und Ideen! Insbesondere den WLAN-Richtfunk finde ich hochinteressant und werde ich bestimmt einsetzen!
Mir ist die Problematik mit WLAN durchaus bewusst und meine anderen Kameras sind deshalb auch schon vor Jahren auf Ethernet/POE umgestellt worden. Nur für die Kamera im Garten erschien WLAN mir erst mal die schnellste Alternative und grundsätzlich funktioniert die Verbindung erstaunlich gut. Zumindest für die Snapshots alle paar Sekunden, die ich von der Kamera abhole, reicht es aus. Was nicht heisst, daß ich nicht demnächst auf den vorgeschlagenen WLAN-Richtfunk und dann auf Ethernet-Anbindung umstelle, um die Verbindung zu verbessern.
Ich habe übrigens das Problem mit der E1 Outdoor und PTZ gelöst: die curl Calls für PtzCtrl müssen gegen HTTPS laufen und nicht gegen HTTP! Das hätte Reolink ja auch mal klar dokumentieren können, hätte mir tagelange Suche, versuchen und graue Haare erspart...
Nun, es läuft jetzt und für meine Zwecke ist die E1 Outdoor völlig ausreichend und gar nicht mal so schlecht im Preis-Leistungsverhältnis.
Schönen Tag euch allen!
Dirk
26-08-2022, 18:20
Klar sind WLAN-Kameras nur ne Notlösung, aber ich habe jetzt bspw. drei DH-SD2A200-GN-AW-PV-0400 verbaut als kurzfristige Akutlösung nachdem mehrere Nächte hintereinander auch unter der Woche massiver Vandalismus an einem Objekt im Außenbereich begangen wurden (Stromkabel lagen bereits jeweils unweit der Kameras, Ethernet-Kabel wären erst zu legen gewesen). Wen man weiß, was man erwarten kann, geht das imho völlig klar. Und in Bezug auf die WLAN-Leistung absichern tu ich mich natürlich, in dem ich Auftrag klipp und klar drauf hinweise, dass das einrichten eines dedizierten WLAN-Netzwerks dafür ggf. nötig wird und Probleme auf Grund des vorhandenen und genutzten WLANs keinen Vertragsrücktritt rechtfertigen.
Wobei es hier auch nur sekundär um Fernalarm und Überwachung ging, sondern primär um Active Deterrance. Gegen paar Jugendliche macht das Eindruck...
____
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 644 20-06-2026 20:48
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 10 3.243 28-03-2026 09:16
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 6.942 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 4.269 20-03-2024 14:38
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 7.200 22-01-2024 15:50
Letzter Beitrag: walrus
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 3.127 02-01-2024 21:49
  HIKVISION PTZ - Presets .... kernkraft 9 4.061 04-10-2023 20:19
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 3.001 04-09-2023 19:28
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 4.867 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
  HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tracking kernkraft 15 7.712 25-04-2023 19:47
Letzter Beitrag: kernkraft
