Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht
06-01-2023, 04:37
Weiß nicht, wie ich es im Titel hätte anders beschreiben sollen:
Habe bisher an den Türen zwei Funkzylinder. Möchte Bedienteile, die ich außen an den Türen montieren kann und mit denen ich sowohl über eine PIN als auch über den rfid-Leser die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann. Am besten solche, die auch mit einer späteren neuen Anlage zu verwenden sind.
Gibt es sowas?
06-01-2023, 09:26
RE: Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht
Pin Eingabe kannst Du über Wapploxx nicht. Wenn es eine andere EMA sein soll, wäre das mit Lupus Außenkeypad und Telenot Cryplock problemlos machbar.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
06-01-2023, 23:21
die neuen Außen-Bedienteile von Jablotron sehen auch interessant aus. Hatte leider noch keins in den Händen.
Mit ABUS und der 2Way kannst Du das vergessen.
08-01-2023, 01:32
Danke euch.
Weg von Abus heißt dann aber auch, dass alle Melder getauscht werden müssen? Das ist neben Zentrale und Bedienteile auch kein billiger Spaß. Oder können die Melder trotzdem eingebunden werden?
PS: Habe das Problem, dass ein Funkzylinder sich nicht scharf schalten lässt. muss ihn erst nochmals drehen, dass er offen meldet (obwohl offen war), dann geht es. Nehme an da hilft auch nur ein tausch oder kann man das Ding reparieren?
Ja, sowas wie das Jablotron JA-81F RGB oder etwas ähnliches habe ich mir vorgestellt. Brauche jedenfalls eine Funklösung.
08-01-2023, 11:09
schau mal in die Bedienungsanleitung. Man kann den Funkknauf neu kalibrieren.
Wenn du zu oft drehen must, ist da was nicht korrekt eingestellt.
Die Migration auf die Secvest open ist eine Alternative (die dauernden Softwareupdate sind dabei eher lästig), wenn die 2Way stirbt. Aber die Batterielaufzeiten bei ABUS sind mit ca. 2 Jahren nicht so gut.
11-01-2023, 19:31
habe neu kalibriert und schaue, ob es die nächsten Tage noch Auftritt.
17-01-2023, 18:28
Nachtrag
Neu Kalibrieren hat nicht geholfen. Drehung nach aktivieren über den Knopf bzw deaktivieren beim Aufsperren klappt auch nach wie vor.
Wurde der Knauf aber über zwei oder drei Tage nicht bewegt, also ge- oder entsperrt, erfolgt beim Drücken zum Aktivieren keine Rückmeldung per Ton und die Anlage wird auch nicht aktiviert.
Noch eine Idee, was ich probieren könnte
17-01-2023, 19:09
sind die Adern vom Taster abgerissen?
Abziehen und durchmessen,
22-01-2023, 20:22
du könntest einen universellen RFID-Leser mit Keypad verwenden und diesen an einem Eingang an Stelle eines Schlüsselschalters anschließen.
Es gibt Leser (Außeneinheit) mit separaten Wiegand Controllern, kannst du z.B. bei von i-Keys bestellen, RFID Zutrittskontrolle Set: sKey-sBoard-Set.
24-01-2023, 18:47
(17-01-2023 19:09)megagramm schrieb:  sind die Adern vom Taster abgerissen?
Nachgelötet und durchgemessen - Fehler bleibt.
Mal klappts, wenn die tür offen war, mal nicht.
Irgendwie seltsam
12-02-2023, 03:36
Hat einer von euch einen gebrauchten Funkzylinder da?
Ferne über PN. Der, der bei mir spint, nervt mich.
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.496 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Auto aktivieren suschi 2 3.985 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.471 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.721 21-11-2017 22:28
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 2.617 04-01-2017 18:03
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 8.205 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 8.623 20-03-2015 00:39
Letzter Beitrag: Nibbi
  Melder deaktivieren/aktivieren Hausigel 11 16.198 11-11-2014 12:11
Letzter Beitrag: Hausigel
  Garage über Nacht automatisch aktivieren. bart1977 1 4.077 07-08-2014 21:12
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2way lässt sich nicht aktivieren (Grund: Bewegungsmelder) Benny15 43 33.924 28-01-2014 21:54
Letzter Beitrag: Benny15
