  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Garage über Nacht automatisch aktivieren.
07-08-2014, 07:22
Ich habe Öffnungsmelder in der vom Gebäude getrennten Garage. Diese würde ich gern nachts aktivieren.
Nach welchem Schema würdet ihr jetzt vorgehen.
In Abwesenheit, wenn also die gesamt Anlage scharf geschaltet ist, soll auch die Garage scharf gestellt sein. Nur wenn die Anlage deaktiviert ist, soll die Garage sich nachts von 00 - 6 Uhr aktivieren.
Ist dies möglich ?
Ich habe noch nicht den richtigen Lösungsansatz gefunden und befürchte, dass sich bei ganztägiger Abwesenheit, die Garage automatisch früh deaktiviert?
Lieben Dank
07-08-2014, 20:12
RE: Garage über Nacht automatisch aktivieren.
Hallo, das Problem ist eher das Handling: Das System ist "Scharf" und jemand Öffnet die Garage -> Vollalarm.
1) Bei scharfem System, muss das automatische Garagentor deaktiviert sein, dies bedeutet es darf sich mit der Fernbedienung nicht öffnen lassen.
Hat es nur ein Schloss, wird es komplizierter. Oder die EMA wird durch betätigen der Fernbdeinung deaktiviert, aber macht das Sinn?!
2) Die automatische Steuerung per Zeit, ist nett, aber wer sagt denn das nur in dieser Zeit eingebrochen wird???
3) Würde ich darüber nachdenken, ob die Garage nicht eher mit über "Intern scharf" mit geschalten wird, und auch extern scharf. Sie könnte sich dann nach X Minuten verzögert scharf schalten, wenn man mit dem Auto raus is...
4) Würde ich darüber nachdenken, die EMA mit einer Fernbedienung zu schalten und dem Bereicht der Garage zu einem eigenen Sicherungsbereich machen.
5) Könnte man bei realisierung von Punkt 4, nach Unscharfschaltung der Garage per Fernbedienung, gleich noch einen Ausgang schalten, der den Schliesser des Tores schliesst, dann geht gleich das Tor auf, dazu braucht man nur ein UVM. Über dieses könnte man auch das Garagentor lahmlegen, wenn das System scharf ist.
VG Marc
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 7.367 12-02-2023 02:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 4.181 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 9.132 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Auto aktivieren suschi 2 4.728 06-01-2019 14:17
Letzter Beitrag: suschi
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.367 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Funkschlüsselschalter aktiviert Anlage automatisch Hatta1 1 3.393 11-01-2018 11:37
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 7.309 21-11-2017 21:28
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 3.150 04-01-2017 17:03
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 10.073 07-09-2015 21:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 10.488 19-03-2015 23:39
Letzter Beitrag: Nibbi
