Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren
20-11-2017, 09:41
ich musste zum Austausch eines Rollladenmotors den Melder (FUMK 50010) entfernen. Anlage in Errichtermodus gestellt und Melder demontiert. Strom abgeschaltet ( auch für die Zentrale )Rollladenmotor gewechselt Melder montiert. Zentrale steht auf deaktiviert, einschalten nicht möglich zeigt an " keine Melder zum Aktivieren vorhanden. Will ich Melder anmelden kommt " Melder wird bereits benutzt"
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich tun muss??
Rolleyes
vielen Dank im voraus
20-11-2017, 18:09
RE: Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren
mach die Anlage stromlos und nimm die Akkus raus.
Akkus wieder rein. Anlge zumachen und Strom wieder einschalten. Datum und Uhrzeit neu eingeben und Melder testen.
21-11-2017, 09:39
vielen Dank für die schnelle Antwort
soll ich die Akkus der Melder rausnehmen oder der Zentrale ??
21-11-2017, 13:02
Aus der Zentrale
21-11-2017, 20:08
vielen vielen Dank, die Anlage funktioniert wieder
21-11-2017, 22:28
sehr schön Smile
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 591 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 6.076 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.717 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 6.872 19-02-2019 21:57
  Auto aktivieren suschi 2 4.240 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 9.295 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.761 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 2.792 04-01-2017 18:03
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.508 23-12-2016 09:25
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 8.719 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
