Funkschalter per PIN auslösen
22-10-2022, 10:03
Hallo Zusammen
Gibt es die Möglichkeit über das Keypad Funkschalter zu schalten? Würde gerne mein Garagentor per Eingabe der PIN öffnen/Schließen können. Aktuell haben wir die Fernbedienung im Flur liegen, diese könnten wir uns dann sparen. Dass der Hörmann Motor ein Relais benötigt dass ihm den Befehl gibt ist klar. Gruss Woschiii |
22-10-2022, 10:24
RE: Funkschalter per PIN auslösen
Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen.
01-11-2022, 11:35
(22-10-2022 10:24)ssb-security schrieb: Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen. Vielen Dank für den Tipp Es Funktioniert ☺️ Habe mir bei amzn ein Zigbee 5-32V 1-Kanal Relais gekauft mit Potentialfreiem Schalter. Hat sich problemlos als Schalter bei Lupus integrieren lassen und läuft nun im Tastbetrieb. Beim Hörmann Promatic 3 habe ich 24V an den Klemmen für den Externen Funkempfänger zur Stromversorgung des Relais und an den Schalter des Relais die beiden Leitungen des Handtasters abgegriffen. |
04-11-2022, 12:11
RE: Funkschalter per PIN auslösen | |||
04-11-2022, 17:06
05-11-2022, 10:41
Danke. Das habe ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit so im Einsatz.
Dachte schon Lupusec hätte diese Funktion jetzt mit der Möglichkeit einer PIN Eingabe erweitert. |
