JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B"
12-05-2021, 21:28
ich betreibe seit längere Zeit eine Indexa 8000 als geteiltes System. Wobei der Teil A für das gesamte Haus ist und Teil B für die Garage. Ich betreibe zwei JA-80L um erinnert zu werden, das die Eingangsverzögerung aktiv ist und die Anlage ausgeschaltet werden muß. Eine Innensirene befindet sich im Hauseingang und eine in der Garage. Das funktionierte alles bisher sehr gut. Jetzt ist mir vor kurzer Zeit aufgefallen, das die Innensirene in der Garage keine Töne mehr bei der Eingangsverzögerung in der Garage abgab. Parallel hat die Sirene im Hauseingang aber Töne von sich gegeben (das ist so, weil man die Sirenen bei einer Indexa 8000 keinen Teilbereich zuweisen kann). Da ich an der Anlage nichts geändert habe, dachte ich zunächst an eine defekte Sirene. Allerdings hat sich herausgestellt, das bei den Eingangsverzögerung für den Teilbereich A beide Sirenen Töne von sich geben. Letzter Stand ist jetzt: Bei einer Eingangsverzögerung von Teilbereich A gehen beider Sirenen und bei einer Eingangsverzögerung von Teilbereich B geht keine Sirene. Aus meiner Sicht eigentlich nicht möglich, weil die Sirenen bei einer Indexa 8000 doch immer zusammen gehen oder nicht. Jemand ein Tip? |
13-05-2021, 03:24
RE: JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B"
Also im Handbuch dazu steht folgendes.
Zitat: Hinweis: Bei einem geteilten System können die Alarmtöne der Innensirenen individuell zugeordnet werden. Die Bestätigungstöne für Scharf-/Unscharfschaltung sowie Ein-/Ausgangsverzögerung werden immer von allen Funk-Innensirenen wiedergegeben. Zitat Ende Das deckt sich mit deinen Erkenntnissen, dass Ein und Ausgangsverzögerung eigentlich immer auf allen Signalgebebern (80L) ausgegeben werden. Hattest du die Zentrale mal neu gestartet? Schau doch mal welchen Bereichen du der beiden 80L zugeordnet hast. Probier doch mal, wenn nicht schon geschehen, der einen A und der anderen B zuzuordnen bzw beiden C. Wenn Bereich A scharf ist und du dann Bereich B zusätzlich scharf schaltetst schau mal ob dann im Bereich B du die Verzögerungstöne hörst. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
13-05-2021, 19:31
Hallo Christian,
das wir irgendwie immer kurioser mit dem Verhalten. Ich hatte alle Sirenen (1 * JA-80A und 2 * JA-80L) auf den Bereich C stehen. Beide JA-80L haben immer die Eingangsverzögerungen durch Tönen mitgeteilt, egal in welchem Bereich. Jetzt bekomme ich von beiden Sirenen keinen Meldung mehr, wenn im Bereich B die Eingangsverzögerung startet und eine Sirene meldet sich bei beiden Bereichen nicht. Ich denke ich versuche mal einen Neustart. Wie führe ich den am besten aus, ohne das die Außensirene auslöst? 1. in den Errichtermodus 2. Gehäuse der Zentrale öffnen 3. Stecker von der Zentrale ziehen 4. Akku abziehen 5. 10 Sek. warten 6. Akku wieder stecken 7. Stecker von der Zentrale stecken 8. Gehäuse wieder schließen 9. Wechsel in den Normalmodus Ist die Reihenfolge richtig? VG Kalle |
14-05-2021, 13:02
Jepp, exakt genau so ist die Reihenfolge.
14-05-2021, 17:23
| RE: JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" | |||
17-05-2021, 08:57
Der Reset hat leider keinen Erfolg gebracht. So wie es im Moment aussieht, ist es ein Problem der Reichweite (da ich auf dem Dachboden umgeräumt habe und die Zentrale gut zugestellt habe). Die Innensirenen sind da anscheinend ein bisschen komisch, das Bedienteil und auch der Alarmgeber haben keinen Probleme. Werde mal die Signalstärke messen. Anmelden tut sich die Sirene ohne Probleme.
Werde weiter berichten. |
