  • 42 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Innensirene JA-80L
03-02-2013, 00:12
Innensirene JA-80L
ist es wirklich nicht möglich, die "Pieptöne" der Innensirene bei Ein- und Ausschaltverzögerung leiser zu stellen oder alternativ die Signaltöne für die Ein- und Ausschaltverzögerung bei der Sirene auszuschalten, so dass diese Töne nur bei der Bedieneinheit zu hören sind. Die Sirene ist bei diesen Tönen so dermaßen laut.....
Danke und viele Grüße
Jörn
03-02-2013, 01:01
RE: Innensirene JA-80L
nein, das ist nicht möglich.
Bei der Programmierung der Sirenenfunktionen, haben sich die Jablotron Ing´s nicht mit Ruhm bekleckert.
Aus meiner Sicht einer der wenigen Schwachpunkte der Anlage.
27-03-2014, 19:55
Die Lautstärke kann verringert werden.
Original: Sie können zwischen zwei Lautstärken des Sirenentons wählen. Um zwischen diesen beiden Lautstärken hin- und herzuschalten, halten Sie
die Taste der Sirene gedrückt, während die Sirene in eine Netzsteckdose gesteckt wird (die gewählte Lautstärke wird durch einen Ton angezeigt).
Diese Einstellung der Lautstärke betrifft lediglich die Türklingel, durch einen Melder ausgelöste Gongtöne und Bestätigungstöne für die Ein-
/Ausgangsverzögerung.
Alarmtöne werden immer mit maximaler Lautstärke generiert.
20-09-2014, 13:03
Zwischenzeitlich ist es an der Funk-Innensirene JA-80L möglich die Bestätigungstöne beim schärfen und entschärfen zu deaktivieren. Smile
Hierzu bei eingesteckter Sirene die Taste 3 x schnell hintereinander drücken. Der dann ertönende Piepston gibt die eingestellte Funktion zurück:
1 Piepston = Bestätigungstöne deaktiviert
2 Piepstöne = Bestätigungstöne aktiviert
Ist auch so in der Anleitung beschrieben.
Viel Spaß also an alle, die noch eine Sirene in der Schublade liegen habe und diese auf Grund der viel zu lauten Bestätigungstöne nie benutzt haben. Big Grin
20-09-2014, 15:31
Richtig.
Aber denkt dran, das sind die Bestätigungstöne und das gilt nicht für die Töne der Ein- und Ausgangsverzögerung.
Gruss Tim
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 4.583 17-05-2021 08:57
Letzter Beitrag: kafi
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 7.111 14-03-2020 18:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 10.999 30-08-2018 17:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 5.827 08-09-2017 09:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 4.498 03-11-2016 18:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 7.984 04-04-2016 15:57
  Fehler Sirene ja-80l keinbruch 25 28.495 26-12-2015 11:02
Letzter Beitrag: Extreme500
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 17.710 31-08-2015 09:57
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 10.429 29-12-2012 00:48
  Innensirene JA-80L - Speicherung Einstellungen collector 11 16.007 12-09-2012 11:45
Letzter Beitrag: Plimsoll
