JA-80L als Kingel UND InnenSierene?
26-06-2015, 07:29
Hab die JA-80L zuerst nur als InnenSierene betrieben, Alarmierung und akustische Ausgangsverzögerungen funktionierten perfekt.
Hab jetzt eine Funk-Türklingel RC-89 direkt an der InnenSirene angemeldet.
Als Klingel funtioniert sie jetzt, als InnenSierene gibt sie keinen Ton mehr von sich...Huh
29-06-2015, 07:47
RE: JA-80L als Kingel UND InnenSierene?
Keiner eine Idee ?
29-06-2015, 19:20
(29-06-2015 07:47)IQ138 schrieb:  Keiner eine Idee ?
Ich vertrete, ohne es konkret zu wissen, diesbezüglich die Highlander Theorie die da lautet: "Es kann nur Einen geben"
Du hast ja keine Funk-Türklingel RC-89 an der InnenSirene angemeldet sondern eine RC-89 an der Türklingel angemeldet. Muss nicht stimmen, ist aber mein Denkansatz.
14-03-2020, 16:18
Hallo IQ138,
hast du zwischenzeitlich schon eine Lösung gefunden ?
Ich habe momentan das gleiche Problem. Wollte meine betagte OASIS Anlage
nach Jahren wieder mal in Betrieb nehmen. Hatte eine neue RC-89 Türklingel-Taste besorgt, weil die alte defekt war. Alarm-/E-/A-Verzögerungs-Signalisierung über Zentrale UND Klingelfunktion über Taster RC-89 war mir nun auch nicht mehr möglich. Immer nur ENTWEDER ODER.
Es funktionierte aber mal vor Jahren, als die Anlage mit dem alten RC-89 noch in Benutzung war.
GT10
14-03-2020, 17:42
Also laut Anleitung geht aber beides.
Auszug Anleitung
d) Gleichzeitig kann die Sirene als Funk-Türklingel
verwendet werden oder als Gong, der durch einen
Melder ausgelöst wird. Dazu müssen die Türklingel
und der entsprechende Melder an der Sirene
angemeldet werden (nachdem die Sirene an der
Zentrale angemeldet wurde – siehe unten).
Ich denke die Reihenfolge ist hier von Bedeutung.
Erst die JA80L an die Zentrale anmelden und danach erst den Taster.
Ist auch nochmal in Klammern so hervorgehoben.
Gruß Christian
Murphys Law:
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 5.066 17-05-2021 07:57
Letzter Beitrag: kafi
  <alarm Innensierene Franzk 7 5.467 18-01-2021 20:02
Letzter Beitrag: winnie123
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 11.998 30-08-2018 16:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 6.151 08-09-2017 08:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 4.760 03-11-2016 17:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 8.353 04-04-2016 14:57
  Fehler Sirene ja-80l keinbruch 25 30.303 26-12-2015 10:02
Letzter Beitrag: Extreme500
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 18.786 31-08-2015 08:57
  Innensirene JA-80L CoComp 4 7.749 20-09-2014 14:31
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 10.902 28-12-2012 23:48
