Secvest Key Türschloss
03-02-2019, 11:47
Guten Morgen,
ich habe mir das Secvest Key Türschloss eingebaut und angelernt auf denn Teilbereich 1.
In der Anlage sind 2 Bewegungsmelder auch auf Teilbereich 1 eingebunden.
Alle anderen Teilbereiche sind auf den Meldern deaktiviert.
Melder 1 -normal Alarm
Melder 2 -normal Alarm
Die Secvest ist mit einer Verzögerung von 30 Sec. programiert.
Wenn ich meinen Pin eingebe wird die Anlage aktiviert, alles ok
Wenn ich über das Türschloss abschließe, bekomme ich die Meldung die Anlage wird aktiviert. (ohne Verzögerung)
Allerdings kommt dann der Hinweis " keine Teilbereiche zum aktivieren vorhanden)
aber das System schaltet sich trotz alldem auf aktiv.
Das Türschloss fängt dann an ein paar mal an zu piepsen und die Anlage ist aktiv
Wenn ich den Bewegungsmelder auslöse funktioniert er allerdings so wie es sein sollte.
Was mache ich falsch?
Ich habe das Türschloss schon mehrmals neu eingebunden.
Secvest Key Türschloss - Digitale - 03-02-2019 11:47
RE: Secvest Key Türschloss - M-d-ley - 09-02-2019, 18:37
RE: Secvest Key Türschloss - M-d-ley - 09-02-2019, 21:43
  Türschloss Piept 8mal - Problem von Anfang an Sebastian34 19 8.930 16-04-2024 16:00
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 2.557 08-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 3.615 17-07-2022 21:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030 Franz1972 4 4.099 22-09-2020 22:36
Letzter Beitrag: Franz1972
  Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx 2002hirsch2002 1 4.410 09-03-2020 18:38
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 5.109 04-10-2018 14:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 6.639 02-04-2017 14:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Abus Secvest Key alarm04 18 21.690 15-08-2016 22:38
Letzter Beitrag: ThomasD
  Secvest Key: Mal was positives deifgeis 0 2.935 05-11-2015 20:25
Letzter Beitrag: deifgeis
  Secvest Key eine Sicherheitslücke? tbirdth 5 9.086 16-09-2015 14:04
Letzter Beitrag: tbirdth
