Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx
07-03-2020, 14:42
wir haben eine Secvest "offene Version" und aktivieren bzw. deaktivieren unsere Anlage normalerweise mit dem Funkzylinder. Seit dem letzten Batteriewechsel reagiert das Schloß nicht mehr beim Drehen. Nach Drücken des Tasters gibt's noch den kurzen Beep aber der zweifach Bestätigungston oder der achtfache Fehlerton bleiben aus und die Anlage bleibt unbeeinflusst.
Kann uns jemand einen Tipp geben wo wir den Funkzylinder reparieren bzw. überprüfen lassen können?
Gibt es die Möglichkeit nur den Knauf mit der Elektronik zu ersetzen?
LG
Harald
09-03-2020, 18:38
RE: Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx
Schon mal den Key im Errichtermodus getestet? Neu kallibriert?
Die Elektronik kann man am Key austauschen.
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 2.551 08-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 3.605 17-07-2022 21:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 15.109 09-02-2019 21:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 5.103 04-10-2018 14:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 6.625 02-04-2017 14:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Abus Secvest Key alarm04 18 21.649 15-08-2016 22:38
Letzter Beitrag: ThomasD
  Secvest Key: Mal was positives deifgeis 0 2.930 05-11-2015 20:25
Letzter Beitrag: deifgeis
  Secvest Key eine Sicherheitslücke? tbirdth 5 9.073 16-09-2015 14:04
Letzter Beitrag: tbirdth
  Problem Secvest Key maconn 4 7.508 05-07-2015 22:30
