Abus Secvest Key Probleme
08-09-2023, 15:22
Hallo Community,
habe einige Treads hier gelesen zu Secvest Key aber nix passendes zu meinem Problem gefunden.
Wenn ich die Anlage scharf schalten will u d den Knopf drücke dann gibt es keinen Quittungston so als wenn die Batterie leer wäre. Also Batterie getauscht. Nach ein paar Wochen das selbe. Dann mal Batterie gemessen aber immer noch 3V. Batterie wieder rein und plötzlich geht es. Das Phänomen tritt eine. ganze Weile schon auf. Kurz Batterie raus und wieder rein. Aber das kann ja nicht die finale Lösung sein. An einer 2. Türe mit gleichem Key gibt es keine Probleme.
Danke für eure Hilfe.
Sonnige Grüsse
Frank
08-09-2023, 16:00
RE: Abus Secvest Key Probleme
Siehe inzwischen unzählige Posts hier im Forum zum Thema Batteriewechsel bei Funk Anlagen. Denke, das ist auch dein Problem.
08-09-2023, 16:39
Danke dir
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 3.616 17-07-2022 21:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln Kiste85 19 14.748 24-06-2021 19:14
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 28.224 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx 2002hirsch2002 1 4.411 09-03-2020 18:38
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 15.136 09-02-2019 21:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 5.110 04-10-2018 14:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 8.571 31-12-2017 17:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest APP Probleme Bilddarstellung mit Kamera Joern68 0 2.901 08-10-2017 13:21
Letzter Beitrag: Joern68
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 6.640 02-04-2017 14:56
  Probleme mit der Secvest App cultmax 15 17.542 18-01-2017 13:14
Letzter Beitrag: Philipp.s
