TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht
18-07-2018, 09:21
RE: TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht
(17-07-2018 20:51)Hogend schrieb:  Wenn der TSI-Builder mit den vorgegebenen Standardpfaden installiert wurde, dann speichert er seine Daten hier
F:\Program Files (x86)\Satel\Daten\TSI-Builder
Das Laufwerk kann bei dir natürlich ein anderes sein, oben ist mein Pfad zu sehen.
Der TSI-Builder speichert nicht automatisch auf der SD-Karte, dazu musst du das Projekt erst builden bzw. synchronisieren.
Du schriebst "Der Inhalt auf der SD-Karte ist vorhanden!". Darunter verstehe ich eine Datenkopie der Karte. Aber du suchst offenbar das gelöschte Projekt im TSI-Builder. Versuche mal mit Projekt öffnen im TSI-Builder in das Verzeichnis zu navigieren, ob da noch etwas zum Öffnen ist.
Wenn es nicht im obigen Pfad ist und du keine Sicherheitskopie hast, dann gehen mir auch die Ideen aus.
Ich habe es nicht genau beschrieben: die SD-Karte ist mit dem Projekt und der TSI-Builder ist auch mit dem Projekt. Ich habe im TSI-Builder unter dem Punkt Synchronization die SD-Karte gelöscht. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Ich muss nur die SD-Karte im TSI-Builder synchronisiert bekommen. Also brauche ich einen Tipp wie ich im TSI-Builder die SD-Karte zurück bekomme bzw. wie ich die SD-Karte auf Werkseinstellung zurücksetzen kann. Das TSI erkennt die SD-Karte nicht und der TSI-Builder auch nicht mehr. Somit kann ich nichts mehr machen.
Gruß Pascal
P.S. mir ist bewusst, dass das Löschen der SD-Karte im Verzeichnisbaum keine Glanzleistung war
RE: TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht - PascalLakah - 18-07-2018 09:21
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.316 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.205 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.015 21-09-2022 15:38
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.899 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 3.213 25-01-2020 21:49
Letzter Beitrag: AndreasM
  TSI Builder WWebber 8 5.718 24-03-2019 08:34
  TSI-Builder - Kameraanzeige - Funktionen fullscreen / pause / play dkip 2 2.978 22-03-2019 22:38
Letzter Beitrag: dkip
  TSI Builder vs. KNX WWebber 0 2.143 19-03-2019 00:10
  INT-TSI: SD-Karte Synchronisation Hogend 6 8.071 21-07-2018 15:59
Letzter Beitrag: PascalLakah
  INT-SCR-BL: Kennwort + Karte AlarmChris 2 2.843 14-08-2017 11:47
Letzter Beitrag: AlarmChris
