Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden
25-01-2020, 16:18
in unserem Haus ist eine SATEL Versa 5 Alarmanlage verbaut (vom Vorbesitzer ). Die Firma welche diese installiert hat, gibt es leider nicht mehr.
Das Errichterkennwort ist mir bekannt.
In den Bewegungsmeldern habe ich die Batterien erneuert, seitdem wird ein Sabotagealarm angezeit.
Im Menü 7 Systemzustand wird der Sabotagealarm für die jeweiligen Melder angezeigt. Das Löschen dieser Störungen ist nicht möglich.
Wenn im Menüpunkt 7 die Sterntaste gedrückt wird, wird das Servicemenü beendet und es erscheint keine Abfrage, ob die Meldungen gelöscht werden sollen.
Woran kann das liegen? HuhHuhHuh
25-01-2020, 18:42
RE: Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden
ich kenne das Satel Material jetzt nicht explizit, jedoch würde ich annehmen, dass du die Batterien zu schnell gewechselt hast.
Ich kenne das von Visonic, Paradox, Jablotron und Abus Meldern, dass da beim Batteriewechsel eine gewisse Zeit verstreichen muss, damit die Kondensatoren leer werden und die neuen Batteriezustände vom Melder auch übernommen werden können.
Meist wird das bei Errichter Batterietausch durch mehrmaliges Drücken der Sabokontakte erledigt, da der Melder hier versucht neu durchzustarten.
Somit erfolgt ein Spannungsabbau und bei Einlegen der neuen Batterie gehts halt neu los.
Somit würde ich hier ansetzen. Auch würde ich nochmal die Plastikgehäuse inspizieren.
Hier liegt der Fehler manchmal im Detail.
Hast du auch alle Batterien aller Melder getauscht? Gerade bei Übernahmen und lückenhafter Dokumentation ergeben sich AbgründeLightbulbCoolLightbulb
25-01-2020, 21:49
VIELEN Dank an funkistnichtalles, dass war die Lösung - Batterie aus Melder enfernt, Sabotagekontakte mehrfach ausgelöst, Batterie wieder eingesetzt und der Fehler konnte gelöscht werden.
Bin begeistert wie schnell hier geholfen wird.
  Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP Moto1987 2 2.339 28-06-2024 12:30
Letzter Beitrag: HDHunt
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 9.525 05-02-2023 19:13
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 9.005 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel fährt nicht hoch Paddy_0511 22 21.739 26-01-2020 16:12
Letzter Beitrag: Hogend
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 4.375 10-01-2020 08:59
Letzter Beitrag: banane
  Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage JanM81 3 5.725 28-01-2019 10:58
Letzter Beitrag: Hulk
  TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht PascalLakah 11 11.096 19-07-2018 11:04
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 3.020 19-03-2018 22:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Zwei AGD-100 werden nicht erkannt heimerdinger 9 8.639 03-11-2015 07:35
Letzter Beitrag: Animal
  VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? NiceIce 1 3.913 31-07-2015 09:10
Letzter Beitrag: NiceIce
