Melder Aktiv
16-10-2017, 01:10
RE: Melder Aktiv
Was wurde angeboten und was beauftragt?
Gibt es eine Planung, die abgestimmt war? Ist alles schriftlich erfolgt?
Hört sich aus meiner Sicht nicht nach einem Fachbetrieb an. Dieser hätte nämlich grundsätzlich ein eigenes Interesse den Fehler zu beseitigen.
10 Reedkontakte können alle über eine Drahtzonenerweiterung einzeln erfasst werden.
Das ganze hört sich nach vier Drahtzonen an, die auf die Etagen verteilt wurden. Das ganze Konzept wäre an sich für einen Facherrichter schon fraglich.
In der Regel werden UP-Lötverteiler verwendet, die einen Dosendeckel haben, der sichtbar bleibt. Da kann der Maler dann drüber malen oder tapezieren.
Das der Maler an der Verdrahtung herumfummelt ist auch nicht korrekt.
Wie hat der Maler den die Dosen verschlossen?
Ein Abnahmeprotokoll hast du wahrscheinlich auch nicht?
Eine Fristsetzung zu Nachbesserung sollte unbedingt erfolgen. Du mußt dem Errichter die Möglichkeit geben, seine Anlage nachzubessern. Wenn er dieser Möglichkeit nicht nach kommt, kannst Du weitere Schritte veranlassen.
Wenn Drähte noch aus Unterputzdosen herausschauen, ist die Anlage nicht fertig gestellt. Das hättest Du dokumentieren / fotografieren müssen.
Mach doch mal ein Foto von der 3. Dose. Die verwendeten Klemmen und Leitungen wären schon interessant, um die Arbeit zu beurteilen.
Melder Aktiv - Kabeljunge - 12-10-2017, 01:51
RE: Melder Aktiv - tux.berlin - 12-10-2017, 04:05
RE: Melder Aktiv - Jens Knoche - 12-10-2017, 09:28
RE: Melder Aktiv - tux.berlin - 13-10-2017, 07:48
RE: Melder Aktiv - Hulk - 13-10-2017, 08:04
RE: Melder Aktiv - Jens Knoche - 13-10-2017, 09:03
RE: Melder Aktiv - tux.berlin - 13-10-2017, 10:37
RE: Melder Aktiv - Kabeljunge - 15-10-2017, 11:06
RE: Melder Aktiv - megagramm - 16-10-2017 01:10
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 7 500 23-01-2026 18:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.138 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.595 17-08-2017 15:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 5.144 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.363 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.634 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 11.288 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.459 07-06-2015 16:37
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 2.992 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J
