INT-SCR-BL: Kennwort + Karte
02-07-2017, 11:57
Gestern habe ich mir endlich die Zeit genommen und mich mit dem INT-SCR beschäftigt.
Ich betreibe es als Bereichstastatur mit Kartenleser (wird von der Anlage erkannt als INT-SCR) und habe es außen an der Eingangstür montiert.
Unter DLOADX gibt es die Einstellungsmöglichkeiten (siehe Anhang):
- Kennwort oder Karte
- Kennwort und Karte
- Gemäß Ausgang
Diese sind nicht dokumentiert (auch nicht in der PL oder EN Anleitung).
Die Anleitung spricht nur von:
- Karte kurz vor den Leser = Kennwort *
- Karte lange vor den Leser = Kennwort #
Ich verwende aber die Option "Karte + Kennwort" und habe nun durch herumprobieren bis jetzt folgende Möglichkeiten herausgefunden:
Anlage ist scharf und von außen kann ich die Anlage mit folgenden Kombinationsmöglichkeiten unscharf stellen:
- Kennwort* + Karte
- Kennwort# + Karte
- Karte + Kennwort*
- Karte + Kennwort#
- Kennwort + Karte + *
- Kennwort + Karte + #
Anlage ist unscharf und von außen kann ich mit folgenden Variationen die Anlage scharf schalten:
- Karte + Kennwort#
Die Raute muss also am Ende stehen.
"Kennwort# + Karte" funktioniert also nicht zum scharf schalten.
Durch den "Kennwort+Karte-Modus" regiert der Leser auf ein langes Vorhalten der Karte mit einer Fehlermeldung.
Wenn ich von Außen scharf schalte, dann wird in Modus 0 oder 1 scharf geschaltet. Das muss ich noch heraus finden, da ich ich keine Melder mit Haken bei "Bei nichtverl. des Objekts sperren" konfiguriert habe.
Jetzt meine Fragen:
Wer nutzt den INT-SCR ebenfalls außen mit "Karte+Kennwort"?
Habe ich beim Scharf-/Unscharf-Schalten noch irgendetwas übersehen?
Ich möchte das Schloss-Relais des INT-SCR jetzt auch noch für den Tür-Öffner verwenden. Hat jemand dazu Erfahrungen?
Ich müsste folgende Szenarien abdecken:
- Anlage ist scharf: Karte + Kennwort und */# schaltet unscharf und öffnet die Tür
- Anlage ist unscharf: Karte + Kennwort* öffnet die Tür
- Anlage ist unscharf: Karte + Kennwort# schaltet Anlage scharf und öffnet die Tür nicht
Geht das überhaupt? Ich würde das Relais des INT-SCR auf eine Linie legen (NO) und damit einen Ernergieausgang schalten, an dem das Türschloss angeschlossen ist.
INT-SCR-BL: Kennwort + Karte - AlarmChris - 02-07-2017 11:57
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.066 20-01-2025 23:51
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.112 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.044 30-08-2023 14:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.130 28-08-2021 14:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 7.042 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 5.028 01-10-2020 11:11
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 4.587 21-09-2020 22:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 6.040 11-05-2020 08:47
Letzter Beitrag: Hulk
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 4.428 02-04-2020 15:54
  INT-TSI: SD-Karte Synchronisation Hogend 6 9.959 21-07-2018 16:59
Letzter Beitrag: PascalLakah
