Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
19-02-2017, 17:56
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
Jo besser ist das.
Nun basteln muss man da jetzt deswegen nicht unbedingt.
Wenn der EW ausreicht sollte das Ok sein.
Nur markiere den IW als defekt.
Nach 1/2 Jahr weis dann keiner mehr das der hinüber ist.
Da der Chip u.U. auch noch die anderen Ein-/Ausgänge beinhaltet,
sollte man auch in Betracht ziehen das hier ggf. auch was platt sein könnte.
Aktuell scheint es nur einen Ausgang getroffen zu haben aber das Ganze ist ja eine Einheit,
da kann man Nebeneffekte auf die anderen Ein-/Ausgänge nicht ausschließen.
Ich weiß jetzt nicht was er genau abdeckt aber das sollte man dennoch im Hinterkopf behalten
falls was angeschlossen wird und nicht wie erwartet funktioniert.
Sofern du irgendwann die Relaislösung realisiertst achte dringend auf die Freilaufdiode. Die ist sehr wichtig!
Sonst ist der Ausgang auch hin.
In modernen Relais der Neuzeit ist diese meist schon integriert aber das ist vom Bauteil und Hersteller abhängig.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv - smith007 - 19-02-2017 17:56
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 3.035 21-03-2026 18:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.266 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 7.861 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.075 17-08-2017 15:30
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.111 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 7.527 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 12.980 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.921 07-06-2015 16:37
  Drahtgebundene Anschlüsse alteruhu 12 13.786 07-01-2015 18:43
Letzter Beitrag: alteruhu
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 3.326 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J
