Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
19-02-2017, 16:53
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
@evertech
ja jetzt wo du es erwähnst und ich ja auch selbst geschrieben habe,
sollte ich das auch mal mit einer flinken Sicherung gegen Kurzschluss sichern.
Ja die konventionelle Bauweise hat definitiv ihre Vorteile.
SMD traue ich mir auch zu aber da muss man schon echt Geduld und Geschick haben.
Hatte erst vor ein paar Wochen die Aufgabe einen SMD Elko von einer Folienplatine zu entfernen.
Das war ein krampf sag ich dir. Hab mir natürlich die Leiterbahn abgerissen. Wie sollte es auch anders sein ;-)
Naja wird halt nicht einfacher die Bauweise.
Ja Relais gibt es ja auch schon in kleinstformen und bevor man sich da was einfängt,
ist das sicherlich immer der beste Weg. Man ist dann auch Lastunabhängig.
Sofern da eine Freilaufdiode drin ist,
hat man bei OC keine großen Probleme zu erwarten.
Einen Kurzschluss in der Spule hatte ich bisher noch nie.
@mabo
Ja der EW tut es auch. Warst echt mutig den anzuklemmen ist aber zum Glück gut gegangen.
Frage ist mehr wie es dazu gekommen ist. Ich denke vorher war alles OK.
In dem Fall den Tipp von Evertech das mittels einen Relais zu lösen und zumindest
im ersten Step in der Zuleitung eine Sicherung Typ F mit 500mA einbauen.
Hier sollte man dann aber in großen Abständen bzw. im Wartungsgang auch mal die Sicherung prüfen.
Weil wenn die wieder KO geht, merkt man es auch nur dann wenn EW wieder nicht auslöst bzw. im Wartungslauf.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv - smith007 - 19-02-2017 16:53
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 11 797 09-02-2026 14:48
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.219 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.961 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.627 17-08-2017 15:30
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.418 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.723 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 11.480 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.502 07-06-2015 16:37
  Drahtgebundene Anschlüsse alteruhu 12 12.696 07-01-2015 18:43
Letzter Beitrag: alteruhu
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 3.006 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J
