Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
19-02-2017, 05:41
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv
Ich denke es geht um eine OASIS richtig?
Hast dich da etwas in der Kategorie vertan. ;-)
Also das sieht ganz danach aus, als wenn der Eingang platt wäre.
Weil den IW kann man so nicht steuern.
Ich gehe mal davon aus das sonst keine Meldungen anstehen wie Sabo oder so.
Das ist normal ein Open-Kollektor Ausgang der nach Masse schaltet,
wenn halt Alarm ausgelöst wird.
Den darf man nur bis max. 500mA belasten (EW auch).
Alles darüber zerstört den Eingang wie auch ein Kurzschluss.
Im ungünstigsten Fall schaltet er bei defekt halt dauerhaft durch.
Welche Stromaufnahme hat den die angeschlossene Sirene.
Nenn mal den Modelltyp.
Wie schaut es denn mit dem EW-Ausgang aus der ist ja bis auf ein paar wenige Ausnahmen gleich dem IW.
Ist da was dran? Wenn nicht, dann bitte hier erstmal nix anschließen zum Testen.
Nicht das der Ausgang auch noch platt geht.
In dem Fall mal alles komplett stromlos machen (auch Batterie weg) und den IW Ausgang gegen Masse testen mit einem Ohm-Meter.
Der sollte hier auf jeden Fall hochohmig sein. Ist er das nicht dann ist der Ausgang platt. Hier auch mal den EW testen.
Wenn ich mich recht erinnere ist das ein ULN2003A NPN-Darlington Chip.
Der ist für die Ein/Ausgänge auf dem Mainboard zuständig.
Mit etwas Geschick könnte man den ersetzten.
Sitzt direkt hinter der Klemmleiste.
Gruß Christian
Seit wann ist den der Fehler aufgetreten.
Wurde was geändert oder ist sonst was ersetzt worden?
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv - smith007 - 19-02-2017 05:41
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 3.032 21-03-2026 18:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.264 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 7.860 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.071 17-08-2017 15:30
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.101 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 7.518 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 12.965 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.919 07-06-2015 16:37
  Drahtgebundene Anschlüsse alteruhu 12 13.771 07-01-2015 18:43
Letzter Beitrag: alteruhu
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 3.323 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J
