(Nur) interne Sirene deaktivieren?
25-11-2016, 22:31
RE: (Nur) interne Sirene deaktivieren?
Danke für die prompte Antwort!
(25-11-2016 21:51)funkistnichtalles schrieb:  Wünschst du irgendwelche aussergalaktische Anwendungen, nimm eine Funksteckdose und paramatriere die entsprechend mit nachgeschaltetetm, weitaus billigerem Equipment.
Man muss nicht immer durch die Brust ins linke Auge.
Versuche ich das denn? Ich dachte eigentlich das wäre eine völlig normale Anforderung, die anlageninterne Sirene abzuschalten... Undecided
Ok, das mit der Funksteckdose wäre eine Möglichkeit, aber mit Funksteckdose und dann irgendeinem Signalgeber - das ist doch eher durch die Brust ins Auge als per einfacher Option in der Software, oder?!
Zitat:Zu deiner Aussage: den Einbrecher nicht zur Anlage zu lotsen. Solange du aufs eigene Handy alarmieren lässt oder nur akustisch vor Ort, hast du ganz andere Probleme. Es interessiert 99 % der Jungs überhaupt nicht, wo das Ding hängt. Schnell rein schnell raus, so läuft der Bruch. Also fahr runter, solange du nicht extern und professionell alarmierst.
Externe Alarmierung würde ich tatsächlich machen wollen, wenn es einen bezahlbaren Wachdienst mit <30 Minuten Anfahrtsweg gäbe (Dorf auf dem Land), aber ungeachtet dessen ist es doch imho ein Schwachpunkt, den Standort durch Signaltöne preiszugeben.
Klar ist das jetzt theoretisch, aber wenn es die Jungs doch interessiert und die innerhalb der Eingangsverzögerung die Anlage von der Wand kloppen, dann wird ja u.U. nicht einmal ein Alarm ausgelöst... Einzige Lösung wäre dann wohl, den Standort nochmals mit einem BWM abzusichern, der sofort auslöst - leider in meinem Fall räumlich nicht ganz so einfach...
RE: (Nur) interne Sirene deaktivieren? - Byter - 25-11-2016 22:31
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.337 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 14.191 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.372 07-08-2024 12:43
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.341 13-06-2022 17:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.800 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.482 03-12-2020 08:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 5.886 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 8.318 18-01-2019 22:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 9.741 15-01-2019 13:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 4.369 04-12-2018 20:35
Letzter Beitrag: Torte
