JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
09-08-2016, 08:46
RE: JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
Hallo Sven,
ja das geht, aber den Magneten ganz vorsichtig auf die Schraube bringen, der platzt Dir wirklich schnell weg. In das sichtbare Metallband würde ich auf keinen Fall neue Löcher machen, denn wie Christian schon geschrieben hat, wenn Du die dahinter laufende Schiene mit fest machst, dann funktioniert die Mechanik des Fensters nicht mehr ![]() Versuche bitte alle 4 Schrauben zu verwenden mindestens aber drei, ansonsten sind Probleme mit den dahinterliegenden Sabotagekontakten vorprogrammiert, hier reicht übrigens die Auslösung von einem der beiden Kontakte. Bohr mit 2 mm vor, falls beim reinschrauben zu großer Widerstand da ist, dann bohre in 0,1 mm Schritten größer. Je nach Fenster sind unterschiedliche Metallprofile verbaut, auch deren Position ist je nach Fenster und Fensterhersteller/ Typ unterschiedlich. Die Schrauben reißen schnell ab, also stramm ist gut, Handstand nicht . Wenn Du vorbohrst, bzw. die Position anzeichnest, drücke den Melder fest in den Rahmen und bohre so, dass der Melder eher "auseinandergezogen" wird. Wenn er eher gedrückt wird, hebt er sich in der Mitte ab, wenn Du nicht vorbohrst, reißen die Schrauben eventuell aus dem Kunststoff aus und der Melder hebt sich ab, beides löst die Sabotage aus. Wenn man diese Punkte beachtet, dann kann eigentlich nichts passieren und die Melder funktionieren zuverlässig. Ich habe unzählige davon mittlerweile verbaut und bisher nur an zwei Stück die hinteren Sabotagekontakte deaktivieren müssen, weil die Fenster es einfach nicht anders zugelassen haben.Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
