JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
08-08-2016, 20:54
RE: JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
Nun wie Jens schon sagte würde ich bevor du mit der eigentlichen Verschraubung beginnst,
das Ganze mit den mitgelieferten Klebestreifen anbringen und erst Testen.
Hier siehst du auch wo es ggf. klemmt und ob das Fenster bei Kipp auch erfasst wird.
Der Magnet hält übrigens am Metalrahmen ganz stramm. Da kannst du auch sauber justieren.
Wenn das alles Ok ist. Kannst du die mitgelieferten Schrauben nehmen.
Sind Senkkopf und die passen auch von der Länge her. Hast da 2 Längen.
Du musst auch nicht zwingend alle 4 Schrauben nehmen. Je nachdem ob dahinter
noch Fläche ist. Einer oben und einer unten ist aber mind. Pflicht.
Hier aber auch bitte behutsam festschrauben. Die anderen beiden Befestigungslöcher sind
übrigens hinter der Abdeckung für die Batterie.
Halte die winzigen Schrauben der Abdeckung im Auge. Die sind schnell eingeatmet ;-)
Achte auch sehr darauf, wo der Magnet sitzt und dahinter nicht bewegliche Teile
des Metalrahmens sind. Sonst kannst du das Fenster nicht mehr betätigen.
Das ganze sollte so plan wie möglich am Rahmen sitzen.
Heißt, schau zu das die Kante am Rahmen vorne mit dem Melder abschließt und du genug Auflagefläche bekommst.
Je nach Fensterbauart kann es sein, dass die Fläche nach hinten kleiner wird.
Bedeutet der Melder wird nach hinten hin ggf. etwas in der Luft hängen.
Hier kannst du die mitgelieferten Unterlegstege als Ausgleich nehmen.
Die Schrauben sind selbstfräsend. Hier reicht es, wenn du mit einem 1mm Bohrer zentriert vorbohrst.
Den Rest machst du mit dem Schraubendreher.
Der Rahmen selber ist ja nicht dick und dahinter hast du noch viel Luft.
Schau aber zu, dass Schraubendreher und Schraube auch passt und du nicht den Kopf dull drehst.
Die Melder selber haben unten kleine winzige Kontakte. Die sind für Sabotage.
Wenn das ganze final ist den Klebestreifen abziehen und schauen das der Melder plan anliegt und
hier ein Kontakt betätigt wird. Es sind zwar 2 da aber hier mein ich, dass einer reicht wenn er betätigt wird.
Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Notfalls kann man Sabotage auch deaktivieren, was meiner Meinung nach nicht schlimm ist,
da der Melder so eh nicht zugänglich ist.
Wie gesagt das ganze erst provisorisch montieren und ausgiebig testen.
Da darf nichts klemmen oder schleifen. Fenster müssen sich ganz normal ohne
Problem öffnen schliessen und auf Kipp stellen lassen.
Magnetposition fixieren und schaun das die Befestigung keine beweglichen Teile dahinter treffen.
Wenn du das das erste mal machst wird beim 2. mal schneller gehen.
Bei mir waren die 7 Melder hinterher in knapp 1/2 Stunde montiert.
Gruß Christian
PS:
Falls du mal die kleinen Dinger zerbröselt hast hier die Bauform:
Ringmagnet Ø 10,0 x 3,4 x 3,0 mm N42 Nickel mit Senkung Nord
Haftkraft: 0,900 kg
Beschichtung: Nickel (Ni-Cu-Ni)
Hab ich günstig bei A...on erstanden.
Murphys Law:
RE: JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? - smith007 - 08-08-2016 20:54
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 1.900 27-09-2023 16:38
  Funkmelder JA 83M tauschen gegen neuen Melder franz w 7 3.710 28-07-2023 10:37
Letzter Beitrag: fdueb
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.270 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 8.101 15-06-2018 22:21
  JA-83M Everest 5 6.398 07-09-2017 13:27
  JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten Eddy A. 7 8.031 30-06-2017 08:13
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funk-Öffnungsmelder JA-83M weiss ohne "Innenleben" Thunderbolt 0 2.309 17-04-2017 11:31
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Verdeckte Montage Öffnungsmelder poldy 5 7.042 07-04-2017 11:53
Letzter Beitrag: poldy
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 7.311 17-10-2016 16:48
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 3.986 10-04-2016 23:08
