VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder...
31-05-2016, 18:12
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder...
Hi Mesch,
nun ich selber habe auch Voip und bisher funktioniert es mit einer Fritz beim Anbieter T. Das ist jetzt aber kein garant das es pauschal immer funktioniert. Das was du wahrscheinlich gelesen hast, ist die Problematik wenn du mittels JA80X eine Aufschaltung machen möchtest. Das Problem sind hier die DTMF Sequenzen bei CID und da kann es bei VOIP und der AES zu Auswertefehlern kommen bzw. die Gegenstelle hört erst gar nichts. Ansonsten ruft sie ganz normal raus wie jedes andere analoge Gerät auch, heisst wenn Alarm wirst du auch angerufen. Was ggf. probleme machen "könnte" wäre, wenn du darüber unscharfschalten willst da u.U das DTMF Problem hier wieder greifen könnte. Wie gesagt sind sehr vielle "könnte" drin. Das Modul JA80X kosten ja nicht die Welt. Und wenn du es eh als Backup haben willst währe der Verlust nicht ganz zu groß. Aber wenn ich das richtig gelesen habe bist du noch bei der Planung oder? Bei mir klappts zumindest o. Probleme. Welchen Anbieter hast du denn und welchen Tarif? Gruß christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - meschmesch - 30-05-2016, 13:55
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - smith007 - 31-05-2016 18:12
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - meschmesch - 01-06-2016, 09:43
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - perlenmann - 01-06-2016, 12:22
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - meschmesch - 01-06-2016, 12:44
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - smith007 - 01-06-2016, 20:23
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - meschmesch - 02-06-2016, 10:42
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - smith007 - 02-06-2016, 20:31
RE: VOIP-Anschluss und Oasis 80 oder... - neufre - 03-06-2016, 13:41
