Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
16-03-2016, 09:35
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Bezüglich der Funkversorgung wird der Errichter (falls nötig) eine Messung durchführen können - erfahrungsgemäss sollte es aber funktionieren.
Das hat mehrere Gründe - zum einen ist auf Grund der (im Vergleich zu WLAN) geringeren Frequenz die Durchdringung etwas besser und zum anderen kann man bei den meisten Systemen die Zentrale "mittig" positionieren, d. h. die Entfernung nach unten und die nach oben wäre dann in etwa gleich (nicht wie beim Router, der ja oft im Keller direkt neben dem Anschluss steht). Das funktioniert natürlich nur bei Anlagen, die über ein externes Wählgerät verfügen - wenn Du also ein System kaufst, wo das Wählgerät in der Zentrale sitzt und Du wegen des Netzwerkanschlusses in den Keller musst, dann geht das nicht. |
