Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
16-03-2016, 10:07
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
die Lüftungsanlage macht Dir eigentlich keine, außer bei PIR Bewegungsmeldern wenn Du Pech hast. Da wirst Du auf Dualmelder setzen müssen. Die akustischen Glasbruchmelder stören sich nicht daran, da Du keine plötzlichen Luftdruckänderungen hast, die Anlage läuft normalerweise auch 24/7 durch.
Solange die Zentrale nicht direkt neben dem Repeater oder dem Router eingebaut ist, gibt es auch keine Probleme.
Ob der Empfang der EMA für alle Stockwerke reicht findet man nur durch Messen oder ausprobieren raus. Wenn alle Stricke reißen gibt es für EMA's auch Repeater oder weitere Funkmodule, die mit Hilfe eines BUS-Kabels in andere Etagen gebracht werden können.
Gruß Jens
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH - Jens Knoche - 16-03-2016 10:07
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 72 17.524 23-02-2026 20:36
Letzter Beitrag: ProApe
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 5.226 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 9.470 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 3.049 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 21.200 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 32.765 31-12-2020 18:25
  Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl buumms 12 12.057 17-09-2020 23:18
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 10.577 13-04-2020 19:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 15.362 24-01-2020 21:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 16.597 08-01-2020 19:49
