Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
16-03-2016, 07:47
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH
Für einen Spannungsbruch wird meist zwischen Rahmen und Scheibe gehebelt. Ist halt nicht so laut.
Also abschließbare Griffe können das Umlegen des Griffes bei Durchgriff durch die Scheibe verhindern. Auch wenn man theoretisch mit Kraft den Griff gewaltsam öffnen könnte. Durch die Verrenkungen und Verletzungsgefahr beim Durchgriff durch ein Loch in der Scheibe geht das nicht. Beim Spannungsbruch wird meist nicht durchgegriffen sondern der Schraubendreher genutzt um den Griff umzulegen. Das geht bei abschließbaren Griffen auch nicht, weil kaum Kraft ausgeübt werden kann. Auch können abschließbare Griffe einen Einbruch mittels Fensterbohrtechnik verhindern. Hierbei wird meist ein oder mehrere Löcher in den Rahmen gebohrt und der Griff mit Hilfe eines Drahtes umgelegt. Eine Technik um bei Anwesenheit der Bewohner unbemerkt rein zu kommen. Immer beliebter. Also abschließbare Griffe machen schon Sinn wie ich finde.
Deswegen auch immer wieder: Statistiken gut und schön, die individuellen Wahrscheinlichkeiten sind halt manchmal anders. Je mehr moderne gut gesicherte Fenster zum Einsatz kommen um so mehr werden neue Techniken entwickelt dennoch möglichst leicht reinzumommen.
Eine Durchgriffsöffnung mittels Spannungsbruch herbeizuführen ist wenig laut und schnell erledigt. Wenn die dann aber den Griff nicht umlegen können überlegen die halt zweimal, ob sie das Glas großflächig zerstören und reingehen.
RE: Funkalarmanlage nach Einbruch für EFH - keinbruch - 16-03-2016 07:47
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 50 5.412 23-07-2025 14:44
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.835 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.326 06-03-2024 10:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.208 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.051 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.188 31-12-2020 17:25
  Kellerabteil sichern nach Einbruch und Diebstahl buumms 12 10.457 17-09-2020 22:18
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 9.308 13-04-2020 18:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 13.977 24-01-2020 20:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 14.637 08-01-2020 18:49
