INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten?
10-03-2016, 15:42
RE: INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten?
(10-03-2016 15:16)Alarmicus schrieb:  Aber das geht bei Satel wohl nur beim Kartenleser mit INT-R oder ACCU als eigene Türöffner/Unscharf-Lösung mit Befehl/Linie an Integra.
Bzw. kann man ja jedes Tastatur- u. Leser-Produkt mit getrennter Auswerteinheit nehmen und dessen Ausgang an einen Eingang der Satel legen und diese schaltet dann scharf/unscharf bzw. öffnent über eine Ausgangslinie die Tür.
Werd mich mal umsehen was es so gibt. Oder hat jemand einen Tipp?
(Mit ACCO-SCR-BL + ACCO-KP würde ich immerhin auf ~300€ kommen.)
Schau mal, ob Du eine ISE Basis mit Tastaturleser auftreiben kannst. (http://www.sesam.de) Kombileser aussen, Auswerteeinheit drinnen, Relais zur Türöffnung vorhanden, ebenso Anschluss von Sperrelement. Hat auch VdS C Zulassung.
Nachtrag: Gibts auch manchmal gut gebraucht in der Bucht....
RE: INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten? - Zetfas1000 - 10-03-2016 15:42
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.733 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.358 20-01-2025 23:51
  INT-KSG2R-W Kartenleser dirkm 5 2.774 31-08-2024 12:44
Letzter Beitrag: dirkm
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.121 20-10-2023 13:25
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.826 30-08-2023 14:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.431 28-08-2021 14:21
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.368 16-11-2020 18:18
Letzter Beitrag: marmic
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.121 01-11-2020 13:21
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 4.191 01-10-2020 11:11
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 3.896 21-09-2020 22:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
