Extern Scharf 5106
23-01-2016, 15:14
RE: Extern Scharf 5106
Erst hatte ich die Vermutung, dass sowohl 18 als auch 20 GND sind, aber 19 ist GND.
Wenn du 19 und 20 brückst, würdest du extern scharf schalten, dies klappt aber nicht, weil dir die Brücke zwischen 18 und 19 fehlt. Da muss kein Widerstand rein sondern eine Brücke. Zum Scharfschalten brauchst du im Schlüsselschalter zwei Widerstände mit 30k, die dauerhaft zwischen GND und Ein sowie GND und Aus liegen. Zum Schalten wird der Widerstand durch den Taster auf 0 Ohm überbrückt. Steht aber alles in der Anleitung. Die LED geht aus, weil beim Scharfschalt-Impuls erst alle Anzeigen der Zentrale weggeschaltet werden und anschließend die Prüfung der Zwangsläufigkeit erfolgt. |
Extern Scharf 5106 - Colonel217 - 23-01-2016, 14:11
RE: Extern Scharf 5106 - 5624 - 23-01-2016 15:14
RE: Extern Scharf 5106 - Colonel217 - 23-01-2016, 21:02
| [geteilt] SV-Störung / 5106 | Andreas M. | 5 | 3.690 |
08-01-2023 14:35 Letzter Beitrag: Andreas M. |
| Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass | counciler | 28 | 9.927 |
30-12-2022 22:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
| EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM | Dekoschm | 9 | 6.396 |
06-07-2022 10:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt | counciler | 5 | 5.056 |
08-02-2022 22:05 Letzter Beitrag: complex400 |
| Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 | Oha-48 | 10 | 5.686 |
22-12-2021 15:57 Letzter Beitrag: angos_ |
| Telenot EMZ 5106 | Voxlump | 44 | 24.697 |
21-08-2020 23:16 Letzter Beitrag: Voxlump |
| EMZ 5106 Hilfe benötigt | kerupp | 2 | 6.294 |
16-09-2018 09:20 Letzter Beitrag: kerupp |
| EMZ 5106 LED Betrieb | thefireangel | 4 | 5.714 |
19-04-2017 08:59 Letzter Beitrag: heydim |
| Innensirene bei extern Scharf | mb2801 | 3 | 4.676 |
18-02-2017 11:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| SV-Störung / 5106 | seven7_sense | 2 | 9.803 |
01-12-2015 23:39 Letzter Beitrag: seven7_sense |
