  • 46 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum)
22-07-2012, 17:02
RE: Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum)
(22-07-2012 15:28)Ollik schrieb:  Hallo 'Heimwerkerkönig' und herzlich willkommen hier im Forum!
Hallo Ollik und schonmal Danke für deine Infos.
Mittlerweile habe ich mich auch etwas mehr durch einzelne Themen im Forum gearbeitet und bin hoffentlich etwas informierter.
Zitat:Bei der Raumhöhe wirst du keinen Deckenbewegungsmelder verwenden müssen ..., da reicht ein herkömmlicher, an die Wand zu montierender, (Dual-)Bewegungsmelder.
Werde ich wohl so machen.
Aber, mir ist gerade eingefallen..., letztens kam ich in die Werkstatt und traf eine Familie (3 Stück) Siebenschläfer an. Habe allerdings nur eine Vermutung wie die reingekommen sind, wahrscheinlich durch die Decke (möglich an 2 bis 3 Stellen). Würde der (Dual-)Bewegungsmelder da auch reagieren? Wenn ich den Zugang nicht finden sollte, wäre das doof.
Zitat:Rauchmelder und Hobbywerkstatt vertragen sich in meinen Augen nur bedingt: Natürlich ist dort die Brandgefahr höher als in einem nackten Betonkeller, aber es gibt dort ja nutzungsbedingt relativ oft Rauch ... in der Luft, die einen Rauchmelder erstens zum (ungewollten) Auslösen bringen und zweitens über kurz oder lang den Melder 'zukleistern'...
Wenn du so diszipliniert bist und den Melder vor derartigen Arbeiten immer mit einer Kappe abdeckst (und eine gewisse Wartezeit bis die 'Luft wieder rein ist' nach solchen Arbeiten in Kauf nimmst), kannst du sicherlich jeden herkömmlichen Rauchmelder einsetzen.
Ich empfehle aber eher, auf einen Temperaturmelder (am besten Thermo-Differential UND Thermo-Maximalmelder, d.h. er reagiert entweder bei einem definierten Temperaturanstieg pro Zeit oder auf eine definierte Maximaltemperatur oder halt auf beides) umzusteigen und diesen 'etwas unorthodox' sogar mit in die Anlagenschärfung einzubeziehen, so dass der Melder nur in deiner Abwesenheit bzw. bei scharfgeschalteter Anlage aktiv ist. Also genau so gebaut, wie man es z.B. bei Privathäusern NIEMALS machen darf/soll!
Wenn solche Arbeiten in deinen Räumen nicht anfallen, ist jedoch wieder der 'herkömmliche' optische Rauchmelder die erste Wahl.
Also in meiner Werkstatt werden hauptsächlich, eigentlich ausschliesslich Holzarbeiten durchgeführt, d.h. maschinell sägen, hobeln, schleifen etc. Dabei entsteht natürlich Holzstaub, der auch abgesaugt wird, aber nie restlos. Meine Befürchtung ist natürlich auch, daß der Rauchmelder relativ schnell verdreckt. Und ich wahrscheinlich aus Bequemlichkeit nicht jedes mal den Rauchmelder freipusten werde.
Da ist dein Tip mit dem Temperaturmelder ideal, denke ich.
Zitat:Ein/mehrere Glasbruchssensor/en an der Scheibe/den Scheiben des Fensters macht auf jeden Fall Sinn, auch diese kannst du an jede handelsübliche Zentrale (ggf. über eine Adapterplatine) anschließen.
Für die Tür (und das Fenster) kannst du ganz normale Magnetöffnungskontakte einsetzen, wenn es sich um eine Metalltür (Feuerschutztür o.ä.) handeln sollte, bitte entsprechend freigegebene Kontakte oder zumindest genug Kunststoffunterlegteile und nicht-magnetische Schrauben verwenden.
Das Fenster ist nicht zu öffnen, von innen verschraubt und von aussen vergittert. Innen will ich auch noch Eisenstangen davor setzen, da sollte ein Glasbruchmelder ausreichen, oder?
Die Tür ist eine ZK1 Kellertür innen Holz, aussen verzinktes Blech. Werde da dann auf entsprechend freigegeben Kontakte achten.
Vor der Tür sitzt noch eine Holztür, so ne Art Scheunentür, die ich mit einem Vorhängeschloss gesichert habe. Zwischen den beiden Türen habe ich knapp 40cm Luft. Wäre es möglich, da noch einen Sensor anzubringen? Dann würde ich ja schon alarmiert werden, wenn jemand das Vorängeschloss knackt und den Versuch startet einzubrechen.
Welcher Sensor wäre da sinnvoll?
Zitat:Auf Erschütterungsmelder kannst du meiner Ansicht nach verzichten, die sind eigentlich für Wertbehälter, also Tresore u.ä. entworfen worden und haben an einer Holzwand nichts zu suchen! Dein Bewegungsmelder 'erwischt' ja auch einen eventuell durch die Holzwand eintreffenden Einbrecher.
Ich dachte, hier würden die Sensoren insofern Sinn machen, daß sie schon den Versuch einzubrechen melden würden. Die Holzzwischenwände sind doppelt mit Balken dazwischen und man muß schon einigen Aufwand betreiben um durchzukommen. Einfachen abschrauben reicht da nicht. Ich weiß ja nun auch nicht wie empfindlich solche Erschütterungssensoren sind.
Zitat:Kabelgebunden ist auch immer mein Favorit...
Bei der Zentralenauswahl bist du relativ ungebunden: 5 oder ggf. 6 drahtgebundene Linien/Zonen (1x Türöffnung, 1x Fensteröffnung, 1x Bewegung, 1x Rauch und ein 1x Glasbruch und ggf. 1x Türverschluss) kann fast jede Kiste auf dem Markt, hier wird also wohl die GSM-Anbindung das entscheidende 'Zünglein an der Waage' werden.
Also Jablotron Oasis, Abus Terxon MX oder oder oder? Hierzu werden wohl hoffentlich noch die entsprechenden Markenprofis ihre Kommentare zu abgeben...
Zitat:Zu der Kamerageschichte werde ich mich nicht groß äußern, hier sei nur angemerkt, dass eine Kamera Bilder liefern soll (und diese gerna auch verschicken kann) und nicht dafür gedacht ist, Alarmanlagen anzusteuern - das sind zwei völlig verschiedene Aufgabengebiete und diese sollten auch strikt getrennt werden!
Mit deiner Preisvorstellung wird das Ganze wohl etwas zu knapp, eine Einbruchmeldezentrale mit einem Wählgerät für einen Analoganschluss und ohne Kamera ist das durchaus möglich, aber mit GSM und Kamera sieht das ganz schön düster aus...
Das habe ich mittlerweile auch im Forum rausgelesen und die eingebundene Kamera erstmal verworfen. Nett wäre allerdings, wenn man per Telefon in die Werkstatt hineinhören könnte. Kann das irgendeine der Anlagen?
Also wäre die Anforderung an die Anlage nun:
GSM-Anbindung
1x Bewegungssensor, kabelgebunden
1x Temperaturmelder, kabelgebunden
1x Glasbruch, kabelgebunden
1x Türöffner, kabelgebunden
1x Sensor zwischen den Türen, drahtlos
1x Aussensirene aber innen montiert, kabelgebunden
programmierbar am besten über PC
Scharf/Unscharf über Funk Fernbedienung, oder?!
Optional:
2x Erschütterunssensor, kabelgebunden oder drahtlos
1x Mikrofon zum reinhören, falls möglich
1x Bedienteil/Tastatur (ist aber nicht wirklich nötig, oder?)
Zitat:Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem schon mal etwas weiterhelfen und die jeweiligen Markenprofis äußern sich noch.
Auf jeden Fall hast du geholfen und ich hoffe auch, daß mir jemand eine Anlage für meine Anforderung empfehlen kann. Preisvorstellung nun bis 1.000 Euro Sad
RE: Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum) - Tim Taylor - 22-07-2012 17:02
  Alarmanlage zunächst nur für die Garage Swisha 15 6.425 30-04-2024 22:15
Letzter Beitrag: Swisha
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 2.841 19-01-2024 02:41
  Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt Tiefgarage 19 6.195 18-12-2023 22:57
question Alarmanlage nur für den Kellerraum Sinnenanbeter 6 8.614 29-12-2020 10:06
Letzter Beitrag: Bensen
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.081 06-05-2020 09:41
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 10.836 06-11-2019 11:30
Letzter Beitrag: ags6
  Nur 2% aller Objekte in Deutschland werden durch Alarmanlage Mechaniker 2 4.161 18-11-2016 10:19
  Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum Alexander1966 4 8.396 26-02-2016 12:36
Letzter Beitrag: keinbruch
  Werkstatt Alarm avd700 4 5.504 26-01-2016 00:00
  Alarmanlage für Gerätehalle mit GSM Benachrichtigung camraw 12 13.113 05-12-2015 21:18
