Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum
25-02-2016, 22:20
Warum benötigt man einen Fensterkontakt und einen in einem Raum.? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Kann man da nicht sparen?
26-02-2016, 08:17
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum
Es soll vorkommen daß die Scheiben eingetreten werden und durch das Fenster gestiegen wird. Dann nützt der Kontakt herzlich wenig.
26-02-2016, 08:58
wenn bei einer Alarmanlage "gespart" werden soll, braucht man keine Alarmanlage.
Entweder das Eindringen wird lückenlos erkannt oder man kann es abschenken.
Ist wie mit einer Schwangerschaft: entweder oderBig Grin
Einizg bei schwierigen Haustieren muss du sicherstellen, dass das Alarmkriterium sicher bleibt.
Die Installation einer Anlage beschränkt sich nicht auf das Montieren und RICHTIGE Programmieren, sondern halt auch auf die Auswahl der RICHTIGEN und SINNIGEN Komponenten.
26-02-2016, 10:03
(26-02-2016 08:58)funkistnichtalles schrieb:  wenn bei einer Alarmanlage "gespart" werden soll, braucht man keine Alarmanlage. ...
Da steckt eine Menge Wahrheit und Erfahrung drin!
Sparen kann man an Spielereien, aber niemals an der Funktionalität und Qualität.
Leider stolpern viele hier rein mit Wünschen an eine Alarmanlage, die eigentlich nicht Aufgabe einer solchen sind und dann wird das Budget so begrenzt, dass es für die richtigen und wichtigen Komponenten und Entscheidungen nicht mehr reicht.
26-02-2016, 12:36
Die Frage war ja nach den Sinn sowohl Bewegungsmelder, als auch Öffnungsmelder einzusetzen.
Robcal hat dazu ja schon richtig geantwortet. Öffnungsmelder erkennen halt nur die Öffnung. Wenn ein Täter auf anderem Wege reinkommt bleibt er hiermit unerkannt.
In der Regel werden deswegen zusätzlich Bewegungsmelder innerhalb installiert. Meist reicht es aber aus diese an Punkten die in jedem Fall bei einer Durchsuchung des Objektes gekreuzt werden (Flure etc) und an besonders zu sichernden Orten ( Raum mit Tresor, Raum mit Alarmzentrale...) vorzusehen. Dadurch ließe sich der ein oder andere Melder sparen. Darüber hinaus gibt es Räume wie Badezimmer, Wintergärten, Garagen, gewisse Kellerräume, vorhandene Lüftungsanlagen...) bei denen eine Installation eines BWM hinterfragt werden muss und die ggfls dann rausfallen. Bei Haustieren sind die entsprechenden Bereiche nicht über BWM abzusichern....
Auf die Öffnungsmelder zu verzichten hat erhebliche Nachteile:
- Täter ist bei Auslösung BWM bereits im Objekt, dass bedeutet die Tat wird evtl. verkürzt, während bei Auslösung wenn der Täter noch nicht im Objekt ist die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs ohne Diebstahl sehr hoch ist.
- Die Intervention kann entsprechend später beginnen, die Zeit zur Tatvollendung ist länger
- kein oder nur sehr eingeschränkter Anwesenheitsschutz. Öffnungsmelder können auch nachts aktiviert werden und schützen so die anwesenden Bewohner.
Im Privathaushalt würde ich in jedem Fall beides einsetzen, wenn es die Umstände zulassen.
Bei Gewerbeobjekt in denen sich nachts niemand aufhält kann man halt auch per BWM die Zutrittsmöglichkeiten (Vorhangmäßig) überwachen.
Was in Deinem Fall wie notwendig ist und wie und warum es so umgesetzt werden sollte erklärt Dir dann der Facherrichter vor Ort.
Fachfirmen findest Du in Errichterlisten von vds, bhe, polizei
  Welche Alarmanlage mit einem Schloss Fred03 21 14.670 04-09-2022 12:14
Letzter Beitrag: Fred03
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 11.988 06-11-2019 11:30
Letzter Beitrag: ags6
  Alternativer Fensterkontakt. Mechaniker 3 6.288 04-12-2016 16:59
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Aufschaltung zu einem Wachdienst muc80995 3 6.567 24-02-2016 13:11
Letzter Beitrag: icyMEDIA
  Ersteller im Raum Köln gesucht Denkblockade 4 6.664 09-05-2015 13:07
Letzter Beitrag: Denkblockade
  Suche Bewegungsmelder + Alarm + Zeitschaltuhr in einem davegoldmann 0 3.391 14-11-2014 23:37
Letzter Beitrag: davegoldmann
  Kann man so einem Angebot trauen? hanni 41 48.165 13-03-2014 10:53
Letzter Beitrag: Grisuge
  Frage von einem Neuling (Indexa 8000) Rippi 2 5.452 06-12-2013 17:49
Letzter Beitrag: Rippi
  BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster BMA FAN ! 7 12.179 03-11-2013 17:57
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  EMA für einen Raum und Tresor Lord_Norad 5 8.796 30-10-2013 01:59
Letzter Beitrag: Loenne
