Werkstatt Alarm
25-01-2016, 21:47
Werkstatt Alarm
Hallo!!
Hätte da mal eine Frage an die Profis!
Ich hab eine kleine Autowerkstatt bei der ich jetzt eine
Alarmanlage einbauen will.
Anforderung es soll einfach sein mit drei Türsensoren und
zwei Bewegungsmeldern.
Hab mir die Olympia 9061 angeschaut,weiß nicht??
Dann bin ich auf Smanos gestossen, da gäbe es eine Aussensirene
die auch ohne Zentrale mit den Sensoren funktioniert!!?? Hört sich
gut an, find ich.
Ausserdem kann mir niemand Auskunft geben über die Temperaturbereiche
ausser-10-+50 Grad.
Was passiert bei minus15??
Vielleicht könnt ihr mir mal ein wenig Hilfestellung leisten.
25-01-2016, 21:58
RE: Werkstatt Alarm
bei gewerblicher Alarmanlage und der kleinen Anforderung bitte nur verdrahtet und kein Funk. Die genannten Anlagen scheiden da ganz sicher aus.
Eine günstige funktionierende Anlage ist da die Terxon MX von ABUS.
Ist eigentlich eine Cooper Anlage.
Die Aufschaltung auf einen Wachdienst würde ich dringend empfehlen.
Vermute, dass schon ein Einbruch den Wertder Alarmanlage deutlich übersteigt. Hier ist sichere Funktion gefragt und keine Experimente.
Laß Dich von der Polizei beraten. Ist kostenlos. Hol Dir von Errichtern in Deiner Nähe Angebote und entscheide Dich dann. Kansst Dich dann gerne noch melden.
25-01-2016, 22:11
RE: Werkstatt Alarm
Bei einer professionellen Anlage ist der Temperaturbereich kein Problem.
Bei deinem genannten Mist hebt sich da schon mal das Plastik.
Würdest du deinem Kunden auch die billigsten Ersatzteile andrehen?
Ich hoffe nicht. Habe gerade die Diskussion mit meiner Werkstatt. Bremsscheiben nach 16000 km hinüber. Die originalen haben 35000 gehalten. Und waren unwesentlich teurer.
Nimm was mit EN Zertifizierung. Da kannst dann auch mal beim Versicherer nachfragen, ob was bei der Versicherung geht.
Dann nimmst den Taschenrechner und rechnest auf 4 Jahre hoch.
Dann nimmst du deinen Ruhefaktor (unbezahlbar, gerade nachts und in der wenigen Freizeit) und kaufst dir was gescheites.
Wenn dir das nichts wert ist, kaufst was du willst. Dann ist nicht zu helfen.
25-01-2016, 22:50
RE: Werkstatt Alarm
ok
Danke für die Antworten, werd mal beim Elektriker??
nachfragen
25-01-2016, 23:00
RE: Werkstatt Alarm
falscher Ansatz, nicht Elektriker sondern Alarmanlagenerrichter.
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 3.844 19-01-2024 01:41
  Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt Tiefgarage 19 8.325 18-12-2023 21:57
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.697 06-05-2020 08:41
  Kfz Werkstatt bzw. Halle sichern melly77 12 14.938 27-05-2015 15:11
  Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum) Tim Taylor 7 14.063 07-08-2012 12:27
Letzter Beitrag: Tim Taylor
  Werkstatt absichern Lacki2 6 8.392 13-01-2012 20:48
Letzter Beitrag: Lacki2
