Werkstatt absichern
05-05-2020, 20:32
Werkstatt absichern
Guten Abend Freunde,
ich habe mich schon etwas informiert und möchte nun konkreter werden.
Ich benötige eine Alarmanlage für meine Werkstatt/ Büro welche auf zwei Etagen verteilt ist. Insgesamt sind es 80 Quadratmeter pro Etage.
Ich hätte gerne lediglich zwei Bewegungsmelder und zwei Kameras.
Eventuell aber auch noch Tür bzw. Fensterkontakte. Da würde ich dann 4 benötigen. Das ganze soll ausschließlich über das Wlan laufen. Eine Außensirene möchte ich auch noch.
Preis Leistung ist denke ich eine Lupus genau das richtige für mich..
Ist die XT2 Plus da die richtige für mich?
Grüße und vielen Dank im Vorraus!
05-05-2020, 22:04
RE: Werkstatt absichern
Hallo mechaniker2020,
wenn ich Werkstatt lesen, denke ich an einen Gewerbebetrieb.
Wenn dem so ist, solltest du zuerst deinen Versicherer fragen was der Fordert.
Wenn du das ganze privat betreibst, könnte eine Lupus Anlage für dich passen. Aber welche, und wie viele Melder zu wählen sind hängt von vielen Faktoren ab. Da kann man aus der Ferne schlecht etwas raten.
Gruß Thomas
05-05-2020, 22:17
Wie hier schon öfter geschrieben wurde: Meine Glaskugel ist gerade in der Inspektion Big Grin
06-05-2020, 08:13
Wie peteralarm hier schon sagt, gibt es zwar klare Aussagen von Dir, was Du gerne verbauen möchtest, allerdings decken diese m. E. nicht den Umfang einer notwendigen Planung/Projektierung ab. Um das richtig anzugehen, rate ich Dir zunächst mal zum kostenfreien Besuch der polizeilichen Beratungsstelle bei Dir vor Ort.
Auch der Hinweis von powertom sollte beherzigt werden, sonst planst Du an eventuellen Vorgaben vorbei.
Wo befindet sich Dein Objekt? Welche Interventionszeit besteht? Oder geht es Dir nur darum, recht zeitnah Information über einen Einbruch zu erlangen? Huh Sinnvoll ist, die Zeit zwischen der Meldung und der Möglichkeit, den mechanischen Schutz zu überwinden, zu vergrössern. Daher sollten auch Fenstergitter hinter (und nicht vor den Fenstern) angebracht sein.
Eine vorgeschaltete Freigeländeüberwachung, die Außenhautsicherung des Gebäudes und eine nachgeschaltete Raumüberwachung sind Garant für eine frühzeitige Meldung, die ein rechtzeitiges Eintreffen der Interventionskräfte gelingen lässt. Arrow Du musst Dir also im Klaren sein, dass der Einbrecher - wenn er von Deinen (Indoor-) Bewegungsmeldern/Kameras erfasst wird, schon recht nahe an seinem Ziel ist (nur mal als Hinweis) Cool
Ob die Kameras außen oder innen ihren Dienst tun - keine Aussage von Dir? Zur Alarmverifizierung oder im Vorfeld auf dem Grundstück? Dann gibt es in der Regel eine Außenhautsicherung, die alle Öffnungen (Türen/Tore/Fenster/...) überwacht und - wie die Bewegungsmelder - auch für eine Zwangsläufigkeit (sind alle Öffnungen verschlossen/bewegt sich keine Person mehr im überwachten Bereich) die Information liefert.
Könnten Fenster nur angelehnt sein, statt verschlossen? Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu überwachen.
Ob man sich eine Gefahrenmeldeanlage (neben Schutz von Leben und Sachwerten durch Einbruch ggfls. auch Rauchmelder/Wassermelder/...) durch einen Facherrichter einbauen lässt (gibt staatlichen Zuschuss) und sich in dieser Zeit seinem eigentlichen Beruf hingibt und so Geld verdient, ggfls. Eigenleistungen einfließen lässt oder alles in eigener Regie macht ...
Und auch hier immer wieder meine Mahnung: Funk ist zwar schneller montiert, allerdings bieten kabelgebundene System (ja, ja, Leitungen müssen verlegt werden Undecided ) entsprechende Vorteile, die Du beim Lesen vieler Beiträge in diesem Forum sicherlich erfahren hast.
Kurzum: Wenn jemand aufgrund Deiner gemachten Informationen die gestellte Frage mit "ja" oder "nein" beantwortet, dann ist das sicherlich zu kurz gesprungen. (Es gibt Kfz-Werkstätten aber auch welche, wo teure, kleine, gold- und silberfarbige Dinge repariert werden)
06-05-2020, 09:41
...es soll alles über das WLAN laufen.
Das ist schon mal im Kern der Sache falsch.
Die xt2 ist ein geschlossenes System, mit entsprechenden Komponenten, grundsätzlich zu gebrauchen.
Trotzdem würde ich als Gewerbetreibender mal anders denken. Jedoch schauen die Dinge für manchen einfach aus, sind im Endeffekt dann zu kurz gedacht. Gerade die xt2 bietet eine trügerische Sicherheit, was Sabofestigkeit angeht. Ohne festen Umschrank, der dann wieder funkhemmend wirken kann, würde ich sie niemals verbauen.
Zur Bewertung seiner Gefährdungslage muss der TE selber beisteuern.
Bei den Preisen für das Equipment würde ich nicht allein auf BWMs setzen.
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 4.503 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 3.226 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 2.184 28-03-2024 07:15
  Planung EMA Werkstatt CryTeX 6 3.621 19-01-2024 02:41
  Alarmanlage drahtgebunden für Kfz Werkstatt Tiefgarage 19 7.944 18-12-2023 22:57
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 8.112 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 5.909 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.805 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 8.324 24-10-2020 18:12
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 12.334 29-03-2020 16:46
