  • 19 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Alle Zonen melden RF SUP Fehler ??
05-08-2015, 19:43
Beitrag: #30
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ??
(05-08-2015 07:22)myberti schrieb:  ... und bis zu diesem Punkt ist alles soweit ok. Doch die Zentrale reagiert nicht auf das Betätigen der Sabo-Kontakte der Melder.
Hier gibt es nur zwei mögliche Ursachen (und damit auch nur 2 Lösungen).
1. das Funkmodul der Zentrale hat sich aufgehängt -> Lösung A
2. das Funkmodul der Zentrale ist defekt -> Lösung B
Lösung A (Reihenfolge einhalten)
1. Zentrale vom Netz trennen
2. Akkus der Zentrale entfernen und 30 Sekunden warten
3. Batterien an allen Meldern herausnehmen
4. Akkus der Zentrale wieder einlegen
5. ALLE Melder aus der Zentrale rauslöschen
6. Dann Werksreset durchführen
7. Batterien der Melder wieder einlegen
8. ALLE Melder neu einlernen
Lösung B:
Zentrale austauschen
@timbaum: der Thread sollte evtl. geschlossen werden, der Informationsgehalt wird stark verwässert durch diese Gewährleistungsdiskussion, die keinem etwas nutzt.
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - PTSS - 14-02-2014, 09:00
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - Nibbi - 05-08-2015 19:43
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - Grufty - 04-08-2015, 21:41
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 4.744 30-01-2023 13:22
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 6.334 19-02-2019 21:57
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.569 21-11-2017 22:28
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.934 30-10-2017 15:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 5.638 15-09-2017 21:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 5.247 01-06-2017 19:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 5.363 02-04-2017 17:39
Letzter Beitrag: der Lange
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 6.894 28-02-2017 10:59
Letzter Beitrag: Bros
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.050 23-12-2016 09:25
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.648 23-08-2016 13:27
