Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?!
18-02-2017, 17:18
wir nutzen eine Secvest mit Funk Schlüsselschalter. Beim einlernen haben wir nur den Teilbereich 1 beim Funkbedienteil hinterlegt. Auch in der Programmierung des Schlüsselschalters haben wir nur den TB 1 aktiviert.
Dennoch geht der Schlüsselschalter immer alle 4 TB durch bis die Meldung draußen ankommt das aktiviert/ deaktiviert wurde. Das einizige was eventuell den Fehler verursacht: der Benutzer den wir angelegt haben zeigt im Menü TB 1,2,3,4 an. Der soll aber nur für TB 1 gelten. Nur wie ich das ändern kann weiß ich nicht mehr.
Danke für Eure Hilfe !!
Bros
PS: habe den Betriebsmodus eigentlich auf 1 gestellt...so kenne ich es von meiner Secvest 2Way. Allerdings lässt er mich mit Betriebsart 1 nicht aus dem Errichtermodus. Er schreibt "Sabotagekontakt FBT". Ich komme nur in der Betriebsart 2 aus dem Errichtermodus raus Sad
18-02-2017, 20:39
RE: Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?!
Sorry, falsches Forum. Wir haben jetzt eine neue Secvest. Könnte jemand den Thread verschieben?
20-02-2017, 10:55
An der neuen Secvest läuft der Schlüsselschalter nur in Betriebsmodus 2.
- Die Einstellung im Punkt Funkbedienteil ist zwar für die scharfschaltung maßschlaggebend, wenn aber im Schöüsselschalter ein Benutzer hinterlegt ist, der alle TBs schalten darf, kommt auch dises Signal erst zur Anlage.
Du musst hier entweder dem Benutzer die Teilbereiche 2, 3 und 4 wegnehmen (geht nicht bei Admins) oder einen neuen Benutzer erstellen (Normaler Benutzer) der nur die Berechtigung für TB1 hat
20-02-2017, 11:06
Danke Kümmel, das war der entscheidende Tipp... klar wir waren nur als Admin drin unterwegs, daher konnten wir die anderen TB nicht löschen.. So wird es funktionieren..
24-02-2017, 12:14
Wir haben es jetzt mal mit einem normalen Benutzer getestet der nur TB1 hatte... die Rückmeldung hat aber dennoch relativ lange gedauert... Ist die Funktionsweise der alten Secvest 2way nicht mehr mit der neuen vergleichbar was die Schnelligkeit der Rückmeldung angeht?
24-02-2017, 22:50
Also ich habe fest gestellt das die 2-Way wesentlich schneller ist im Ansprechverhalten als die neue Secvest. Habe ich vorgestern erst wieder fest gestellt als ich nach längerer Zeit mal wieder eine 2-Way gewartet habe.
Auch das Bedienteil bei der 2-Way ist schneller sowie die Proximity Leser bei der 2-Way.
Bei der neuen Secvest ansich gibt es sogar Unterschiede im Ansprechverhalten, je nach Softwarestand der Komponente.
Was heisst denn genau "relativ lange" ?
28-02-2017, 10:59
(24-02-2017 22:50)Wilko schrieb:  Was heisst denn genau "relativ lange" ?
Bei meiner Secvest 2way kommt noch während ich den Schlüssel rum drehe die Quittierung...Bei der neuen würde ich sagen dauert es so 5-7 Sekunden...
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.567 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 6.659 30-01-2023 13:22
  Fehlalarm durch FU8320B P aus N 6 6.959 20-09-2017 16:25
Letzter Beitrag: P aus N
  Störung Aktivierung per Schlüsselschalter P aus N 18 14.821 15-08-2017 08:19
  Secvest 2way eingestellt durch Datentechniker megagramm 0 3.238 16-04-2016 22:14
  permanente Rückmeldung FUBE50060 Funk-Schlüsselschalter der Lange 9 12.434 10-01-2016 17:00
Letzter Beitrag: der Lange
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 49.618 07-08-2015 09:00
Letzter Beitrag: myberti
  Schlüsselschalter FU8165 frako 5 8.412 13-10-2014 08:48
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 2 Way - Schlüsselschalter Piwi 4 7.578 23-09-2014 08:47
Letzter Beitrag: MGMGMG
  BWM + Schlüsselschalter ohne Öffnungsmelder ChrisM82 13 17.678 06-08-2014 10:39
Letzter Beitrag: JeSi
