Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich
29-07-2015, 21:19
RE: Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich
Zitat: Ich erinnere mich da an ein Häkchen "Permanente Sabotage ignorieren" welches für eben solche Servicezwecke vorgesehen ist.
Nicht ganz. Damit wird immer nur der erste Sabotagealarm einer Komponente gemeldet und danach nie wieder . Würdest du das also für die Zentrale so verwenden, dann würde zu einem späteren Zeitpunkt keine Sabotage der Zentzrale mehr ausgelöst.
Hier geht es darum mnehrfach Auslösungen zu vermeiden. Zum Beispiel sehr beliebt bei den Einbaumeldern JA-82M, die bei nicht 100% korrekter Montage zu Sabotage durch den rückwärtigen Kontakt neigen.
Du bekommst halt einen Meldung und kannst dann das Problem lösen. Nach dem du im Errichtermodus warst wird der "Zähler" wieder auf Null gesetzt.
RE: Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich - timbaum - 29-07-2015 21:19
  AES reset notwendig Mr.Formula 2 829 10-02-2025 08:26
Letzter Beitrag: Mr.Formula
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.282 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
Exclamation Reset AES notw. caro 7 8.323 05-12-2017 21:26
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.884 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 4.649 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  System 6000 Reset MABKassel 1 3.742 13-11-2012 19:10
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Meldung: reset. AES notwendig belinda 1 4.899 29-03-2012 19:12
Letzter Beitrag: Toxx
