  • 41 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Meldung: reset. AES notwendig
29-03-2012, 16:04
mein Bedinteil JA -81-F gibt die Fehlermeldung: Reset AES notwendig aus.
Ich habe eine verdratete OS 360 A, die auch korrekt gejumpert ist , jedoch lässt sich der Alarm nicht mit der FB RC-86 zurücksetzen, also sie hört nicht mehr auf Signal zu geben.
Kann mir dort hier jemand im Forum helfen?
Grüße aus Rostock
Belinda
29-03-2012, 18:12
RE: Meldung: reset. AES notwendig
Das hat jemand in der Konfiguration einen Haken gesetzt, wo besser keiner hin soll, nämlich bei "Alarmrückstellung durch AES"
Den Errichter kontaktieren, der soll das in Ordnung bringen (Rücksetzung nur durch AES ist zb in Großbritannien gefordert, bei uns nicht)
  AES reset notwendig Mr.Formula 2 1.741 10-02-2025 07:26
Letzter Beitrag: Mr.Formula
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.113 01-02-2024 21:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.868 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.313 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 5.023 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
Exclamation Reset AES notw. caro 7 10.061 05-12-2017 20:26
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 12.799 21-05-2017 14:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 6.228 02-01-2017 20:25
Rolleyes "Daten nicht an AES 1 gesendet" Frowler 14 14.317 28-07-2016 21:44
Letzter Beitrag: neufre
  Statusmeldung an AES Passat 3 5.321 30-04-2016 20:47
