  • 2 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw."
16-08-2014, 07:12
Hallo an alle, Hallo Tim!
Bitte dringend um Hilfe!!!!!!!!
Momentan hänge ich total fest: Bin Anfänger und komme beim Einrichten der Zentrale 8200K nicht weiter. Habe zum Testen einen Magnetmelder MK01 prov. an die Zentrale angeschlossen. nach Alarmauslösung meldet sich das Bedienteil mit dem ausgelösten Melder. Wenn ich dann den Melder wieder flott mache und die ESC-Taste auf dem Bedienteil drücke erscheint die Meldung "RESET AES notw." Auf OLink - Einstellungen-Zentrale habe ich bei "Alarmrückstellung durch AES" das Häckchen rausgenommen? Wo und wie kann ich einen "Reset AES" machen. Finde dazu im Handbuch keine Beschreibung?
Auch möchte ich gerne den Sabotagesensor deaktivieren. Wenn ich die "?" Taste am Bedienteil drücke komme ich nicht ins Menü - es kommt die Meldung "Ausgang aktiv"? Ist es sinnvoll einen Reset am Bedienteil oder der Zentrale zu machen. Wo und wie mache ich einen Reset? (lese von Drahtbrücke - aber wo, welche Klemmen das sein sollen, finde ich nicht?)
Ich wäre für ein baldige, heutige Rückantwort sehr, sehr dankbar.
Werner
16-08-2014, 20:16
RE: Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw."
Hallo an alle,
der Fehler "RESET AES notw." ist nicht mehr vorhanden, seit ich einen Reset in der Zentrale (8200K) mit der Drahtbrücke durchgeführt hatte. Nun kann ich auch mit dem Bedienteil/auch Tastatur genannt (8001E) arbeiten. Schade das solche Fehlermeldungen nicht im Handbuch stehen, so könnte man viel Zeit und auch Nerven sparen. Morgen geht es weiter mit dem Einrichten. Ich hoffe das alles klappt.
Werner
17-08-2014, 16:50
Hallo Werner,
(16-08-2014 20:16)wesa schrieb:  der Fehler "RESET AES notw." ist nicht mehr vorhanden,
das ist kein FEHLER. Du hattest in der Konfiguration angekreuzt, das eine AES = Alarm empfangende Stelle = Wachzentrale einen Alarm zurücksetzen MUSS. Und darauf hat die Anlage gewartet. In dieser Betriebsart, die glaube ich für Beneluxländer verwendet wird, ist eine Rücksetzung durch den Anwender nicht möglich. Der Fehler war, dass keine Wachzentrale programmiert war.
Du hast schon instinktiv das Richtige gemacht, und einen Reset der Anlage durchgeführt, standardmäßig ist die Funktion deaktiviert.
Weiter viel Erfolg bei der Programmierung.
18-08-2014, 10:55
Hallo Tim,
vielen herzliche Dank für Deine wie immer sehr gute und fachlich fundierte Rückantwort.
Werner
  AES reset notwendig Mr.Formula 2 1.741 10-02-2025 07:26
Letzter Beitrag: Mr.Formula
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 5.752 01-07-2018 13:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
Exclamation Reset AES notw. caro 7 10.061 05-12-2017 20:26
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 8.304 21-12-2016 21:10
Letzter Beitrag: smith007
Rolleyes "Daten nicht an AES 1 gesendet" Frowler 14 14.317 28-07-2016 21:44
Letzter Beitrag: neufre
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 37.042 24-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Statusmeldung an AES Passat 3 5.321 30-04-2016 20:47
  Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich Selbermacher 14 14.162 29-07-2015 20:19
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 7.223 23-03-2015 12:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Fehlermeldung vom Wählgerät belinda 1 4.065 13-01-2015 16:40
