System 6000 Reset
13-11-2012, 04:27
System 6000 Reset
Hallo Gemeinde,
ich habe vor ein paar Tagen eine 6000er Anlage in mein neues Lager eingebaut. Die Anlage war ein Rückläufer von einen alten Kunden und sie lag jetzt gut 2 Jahre im Regal. Jetzt habe ich das Problem das sie noch "scharf" ist und ich den alten Masterpin nicht mehr weiß. Mit dem in der Anleitung beschriebenen Reset auf Werkseinstellungen geht es nicht. Habe es mehrmals versucht aber sie geht nicht aus dem "scharf" Modus raus und alle Melder sowie das Bedienteil funktionieren immer noch. Hat jemand eine Lösung wie ich das Teil KOMPLETT resetten kann ? Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps... MAB
13-11-2012, 19:10
RE: System 6000 Reset
Hallo!
Handelt es sich um eine Funk Anlage? Dann würd ich alle Bakterien aus den Meldern nehmen und auf der Platine den Reset-Jumper stecken. (Falls die 6000er einen Jumper dafür hat). Gruß Tobi p.s. Bei der 8000er ist der Werkscode 8080, kannst ja mal testen. |
| AES reset notwendig | Mr.Formula | 2 | 1.651 |
10-02-2025 08:26 Letzter Beitrag: Mr.Formula |
| Reset AES notw. | caro | 7 | 9.941 |
05-12-2017 21:26 Letzter Beitrag: timbaum |
| Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich | Selbermacher | 14 | 13.815 |
29-07-2015 21:19 Letzter Beitrag: timbaum |
| Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." | wesa | 3 | 5.537 |
18-08-2014 11:55 Letzter Beitrag: wesa |
| Indexa 6000- Fehlermeldung | biopaul | 0 | 5.443 |
01-12-2012 19:00 Letzter Beitrag: biopaul |
| Meldung: reset. AES notwendig | belinda | 1 | 5.507 |
29-03-2012 19:12 Letzter Beitrag: Toxx |
| SYSTEM 6000 Zentrale schaltet sich scharf/unscharf | mbalarm | 1 | 4.640 |
18-03-2012 13:40 Letzter Beitrag: mbalarm |
