Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich
27-07-2015, 07:30
Moin zusammen,
wir sind zu Hause auch in den Kreis der Alarmanlagenbesitzer gewechselt und haben uns eine Indexa 8000er Anlage gekauft. Ich konnte alle Funksensoren erfolgreich anmelden. Auch die Integierung des GSM Wähmodules klappt einwandfrei. Alle Einstellungen habe ich mit der PC Software OLink eingestellt. Letzte Woche musste ich noch ein paar Einstellungen ändern und habe noch einen Sensor hinzugefügt und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr in den Errichtermodus komme. Mit dem Hauptcode von 1234# komme ich ganz normal in den Anwendermodus, aber sobald ich den Errichtercode von 8080 eingebe, sagt mir OLink, dass das Passwort nicht korrekt ist???? Ich habe meines Wissens dieses PW nicht geändert. Also habe ich versucht, die Anlage komplett zu resetten, um den Werkszustand wieder herzustellen. Dieses hat aber nicht funktioniert, auch nicht nach mehrmaligem Probieren... Alles spannungslos schalten, dann die Resetbrücke einsetzen, dann die Batterie und anschließend die Spannungsversorgung wieder herstellen und beim Blinken der LED die Resetbrücke zu ziehen, hat alles nichts gebracht. Jetzt ist meine Frage, wie gehe ich jetzt vor, oder wo könnte das Problem liegen? Mit freundlichen Grüßen Selbermacher |
| AES reset notwendig | Mr.Formula | 2 | 878 |
10-02-2025 08:26 Letzter Beitrag: Mr.Formula |
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.311 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Reset AES notw. | caro | 7 | 8.408 |
05-12-2017 21:26 Letzter Beitrag: timbaum |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.927 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
| Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." | wesa | 3 | 4.697 |
18-08-2014 11:55 Letzter Beitrag: wesa |
| System 6000 Reset | MABKassel | 1 | 3.791 |
13-11-2012 19:10 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
| Meldung: reset. AES notwendig | belinda | 1 | 4.944 |
29-03-2012 19:12 Letzter Beitrag: Toxx |
