RFID Chips Codes
01-01-2015, 23:07
RE: RFID Chips Codes
Hallo Pollex,
(01-01-2015 22:51)Pollex schrieb: Muster 14xx-xx-xxxx-xxxx einprogrammiert. grundsätzlich ist deine Aussage richtig, die Serien Nummer die du abgebildet hast gehört zu einer JA-100. Der Schlüssel für die OASIS ist kürzer und kann an der OASIS nicht angezeigt werden. Gruß Tim Hallo, (01-01-2015 21:14)balu schrieb: nein, ich bring nichts durcheinander. Das mag durchaus sein, aber es ist hier vieles durcheinander. ![]() Bzw. werden hier die Begriffe nicht im richtigen Zusammenhang verwendet, was es sehr schwer macht diese nach zuvollziehen. Also Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Berechtigungsstufen die mit einem CODE versehen sind. Errichtercode Dier Code berechtigt dazu, die Anlage zu Programmieren und die Einstellungen und das Verhalten der Anlage festzulegen. Im Grundzustand ist der Code NICHT zur Scharf/unscharf Schaltung zugelassen. Es gibt nur einen Errichtercode Anwendercode Dies ist der Code des besitzers der Anlage. Damit lassen sich neue Zugangsberechtigungen vergeben. Nur mit diesem Code ist es möglich neue RFID Chips anzulernen. Es gibt nur einen Anwendercode. Dieser sollte grundsätzlich nur zur Verwaltung der Anlage verwendet werden. Er besitzt grundsätzlich die Berechtigung die gesamte Anlage Scharf/Unscharf zuschalten. Da er eine hohe Berechtigung besitzt, empfehle ich dringend ihn auch nur für die Verwaltung und nicht für den täglichen Gebrauch zuverwenden. CODES Die Codes werden zur scharf/unscharf Schaltung verwendet. Benutzerverwaltung unter dem Reiter CODES Es können bis zu 50 Benutzer namentlich angelegt werden und jedem kann ein eigener Code zugewiesen werden. In der Ereignisliste erscheint bei benutzung des CODES immer die Aktion mit dem entsprechenden Namen. Wird dies konsequent umgesetzt, kann jederzeit nachvollzogen werden, wer die Anlage scharf oder unscharf geschaltet hat. Der Code selber kann einfach mit Hilfe des Anwendercodes am Bedienteil geändert werden. RFID-Chip Der RFID-Chip ist eine weitere Methode die Anlage zu aktivieren. DEr Chip selber hat eine eindeutige nur einmal vorkommende Seriennummer. Jeder Chip hat eine andere Seriennummer. Dies hat NICHTS mit einem Code zu tun. Die Seriennummer kann nicht angezeigt werden. Beim Anlernen des RFID-Chips wird diese Seriennummer erfasst und gespeichert. Jedem Benutzer kann ein RFID Chip zugewiesen werden. In der Liste ist dann in der Spalte Karte ein Punkt, nicht mehr. Der Chip PC-02 und die Karte PC-01, sind zwei unterschiedliche Bauformen mit den gleichen Eigenschaften. In der Standardeinstellung, kann ein Benutzer wahlweise den Code ODER den RFID Chip verwenden, um die Anlage zu bedienen. Wird eine höhere Sicherheit benötigt, kann man eine Kombination erzwingen. Wird die Funktion SCHARFSCHALTUNG MIT CODE UND KARTE aktivier, MÜSSEN alle benutzer die beides haben auch IMMER beides benutzen. Die Reihenfolge ist dabei egal. Also in Kürze : RFID Chips haben KEINE Codes sondern Seriennummern und jeder RFID Chip hat eine ANDERE Seriennummer. Ich hoffe ich kann damit etwas Ordnung in den Threat bringen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 12:45
RE: RFID Chips Codes - valbuz - 01-01-2015, 16:21
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 18:18
RE: RFID Chips Codes - Thomas_6683 - 01-01-2015, 19:14
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 19:34
RE: RFID Chips Codes - Thomas_6683 - 01-01-2015, 19:46
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 20:05
RE: RFID Chips Codes - Thomas_6683 - 01-01-2015, 20:15
RE: RFID Chips Codes - Pollex - 01-01-2015, 20:36
RE: RFID Chips Codes - Thomas_6683 - 01-01-2015, 21:21
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 21:14
RE: RFID Chips Codes - Pollex - 01-01-2015, 22:51
RE: RFID Chips Codes - timbaum - 01-01-2015 23:07
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 21:33
RE: RFID Chips Codes - Thomas_6683 - 01-01-2015, 21:37
RE: RFID Chips Codes - balu - 01-01-2015, 23:03
RE: RFID Chips Codes - balu - 02-01-2015, 00:54
RE: RFID Chips Codes - timbaum - 02-01-2015, 01:01
RE: RFID Chips Codes - balu - 02-01-2015, 14:43
RE: RFID Chips Codes - Pollex - 02-01-2015, 18:53
RE: RFID Chips Codes - balu - 02-01-2015, 21:14
