Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder
25-11-2014, 22:57
RE: Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder
wo kriegst du denn den Strom für die Pumpe her?
An dieser Stelle würde ich ein Hilfsnetzteil mit 12 V für die Stromversorgung eines verdrahteten Wassermelders setzen. dann den Anschluss eines Funksenders belegen und den dann einlernen. Dann hast du den Melder innen, die Absicherung aussen und frostsicher und kannst einigermassen sicher auch mal weg sein.
Habe das realisiert mit:
Siemens Wassermelder mit Hilfsnetzteil mit Störungsausgang Netzfehler
Visonik Funkmelder
Visonik Einbruchmeldezentrale
Rauchmelder
Kontaktmelder
Bewegungsmelder
Schaltkontakt
Geht auch mit Abus Material, Jablotron, lupus ...
Wie Marc schon richtig bemerkt hat, alles kein technisches Hexenwerk.
Nur das Know How ist halt leider erarbeitet.
Die eigene Erfahrung hat den Vorteil völliger Gewissheit.
RE: Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder - funkistnichtalles - 25-11-2014 22:57
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 2.191 30-08-2025 10:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 11.178 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.396 11-04-2023 11:04
  Hier hat mal jemand in der Planung massiv versagt. Alexander79 14 8.405 28-11-2022 11:16
Letzter Beitrag: ToWo
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 13.569 29-08-2021 22:58
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 38.780 31-12-2020 18:25
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 17.171 24-01-2020 21:02
  Hilfe bei Planung steffner 32 23.836 25-02-2019 21:49
Letzter Beitrag: BestCeller
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 10.829 27-02-2018 08:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 12.767 24-11-2017 09:47
Letzter Beitrag: Animal
